Турбостартер с - 300м
турбостартеры, ГАПы, газотурбинные двигатели.
механик/18
Сообщение механик/18 »
мощность 100 л/с
расход 100 л/ч
обороты турбины 29500
на выходе с редуктора 1200 об/мин
встроенная МСХ и гидротрансформатор
вес около 80 кг
Вопрос к сообществу, сталкивался ли кто-нибудь с данным девайсом, возможность использования в мирных целях, конверсируемость, ссылки, явки, пароли. Поисковики ничего внятного не дали.
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
а расход не будет напрягать?
rbt06
Сообщение rbt06 »
Убедительная просьба ,сбелать побольше фоток с разных ракурсов.
механик/18
rbt06 писал(а):Убедительная просьба ,сбелать побольше фоток с разных ракурсов.
Фото темное слишком, сейчас порешаю вопрос с освещением в подвале и обязательно ещё наснимаю.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Давай,ждём.
механик/18
Дмитрий 1974 писал(а):а расход не будет напрягать?
Расход 100 л/ч скорее всего в режиме максимальной нагрузки.
Изменять количество впрыскиваемого топлива насос- дозатор позволяет.
механик/18
Вид со стороны выходного вала. Отверстие заглушено пока технологической крышкой для возможности пробных запусков.
механик/18
Панель управления двигателем. Красный рычажок включатель эл. стартера под ним тумблер подачи искры в пусковые форсунки. Отдельностоящий тумблер управляет электромагнитным клапаном подачи топлива. Маленький циферблат показывает температуру отходящих газов (по его показателям можно судить о режиме работы и величине нагрузки на двиг.) На большом - относительные обороты вала.
Корпус камеры сгорания. Технологический манометр давления в системе смазки двигателя. Левее видно пусковую форсунку (к ней подведена топливная магистраль и высоковольтный провод на запальную свечу), всего их две шт. Ещё левее радиально расположены 5 рабочих форсунок, связанных общей топливной магистралью. Справа виднеется двухискровая высоковольная катушка.
Вид сверху со стороны выходного вала. Откуда выходит штуцер со шлангом будет приводной валик. Манометр показывает давление масла в гидротрансформаторе, по его показаниям можно следить за моментом вкл. гидр.
механик/18
На одной фотографии виден маслобак, предполагаю в разрыв сливной магистрали установить радиатор какой-нибудь и будет охлаждение.
Сообщение dil »
На водномоторное что-то поставить... :oops:
dil писал(а):На водномоторное что-то поставить... :oops:
ага 100 литров в час, :))) %) у меня V8 5,8L жрет на катере 60 в час, а у него л.с. в два с лихом раза поболе...
так пошуметь... друзей поудивлять... :roll:
механик/18
Вариант. Только у меня нет лодки даже резиновой, да и ближайшая речка в 50 км. Я сейчас озабочен тем, что как его заставить работать в длительном режиме т.к. в штатном время работы до 80 сек.
сумневаюсь однако в прикладном применении данного замечательного девайса
механик/18 писал(а): Я сейчас озабочен тем, что как его заставить работать в длительном режиме т.к. в штатном время работы до 80 сек.
Никак - на частичной нагрузке не перегревая лопаток %) сомнительно....
Один из ТС ставился маршевым двигателем на крылатые ракеты и СЛА, там как раз стоял ВОМ.
Пошукай в этом направлении [:})
механик/18
lunatik писал(а):Один из ТС ставился маршевым двигателем на крылатые ракеты и СЛА, там как раз стоял ВОМ.
Для СЛА не великоват?
смотря какой СЛА, не дельтоплан же.
Вернуться в «Турбо - темы»
