какой привод на НШ 10 лучше делать?
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
сергей2478
и как? двиг ока!
шкив
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Cергей2478 писал(а):какой привод на НШ 10 лучше делать?
Лучше валом, на худой конец цепью, входной вал НШ не рассчитан на большую радиальную нагрузку.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
сергей2478
а там шлицы ,что нужно стачивать ? или из чего-то подходят? и куда на двигатель его лепить?
shum d
Сообщение shum d »
Cергей2478 писал(а):а там шлицы ,что нужно стачивать ? или из чего-то подходят? и куда на двигатель его лепить?
В конторах продающих гидравлику, муфты с вкладной звездой.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
сергей2478
наверное надо делать вал на двух подшипниках который будет приводиться шкивом а в торец вала цеплять насос
shum d
Сообщение shum d »
Cергей2478 писал(а):наверное надо делать вал на двух подшипниках который будет приводиться шкивом а в торец вала цеплять насос
Вариант неплохой.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
так все и делают на минитракторах.
сергей2478
:roll:
Toha
Сообщение Toha »
Cергей2478 на НШ-10 можно поставить с рулевого МАЗ,под ремень.Шкив можно подобрать или выточить.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
Oleg
Сообщение Oleg »
Cергей2478 писал(а): из чего-то подходят? и куда на двигатель его лепить?
Купить привод масляного насоса гидросистемы Т-25, переточить приводную шестерню (если нужно) и врезать на картер КПП к венцу маховика. Вот это будет тема, там даже муфта отключения есть.....
сергей2478
как он выглядет? нащет маховика, ето вариант! :roll:
обороты меьше и нагрузку больше выдержит просто если брать бендикс не маленькие обороты будут на насос!
сергей2478
Toha писал(а):Cергей2478 на НШ-10 можно поставить с рулевого МАЗ,под ремень.Шкив можно подобрать или выточить.
за рулевую не понял , насос на втулках ! и если ремень так как на фото то насосу будет ж.....опа
Сообщение вовочка »
посмотри здесь: реализация идеи установки полноценной гидравлики на уаз - http://foto.mail.ru/mail/baymanech/2885/2958.html#3071
Трактор Т2
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
