Вопрос по строительству 3-х колестного караката
gRIP
Сообщение gRIP »
uvat писал(а):gRIP
У тебя на привод колеса планируется Ижевская цепь?
Слабовата будет, надо хотя бы на 19 от сх техники.
Нет, не ижовская, на звезду которая на мосту цепь шире надо, цепи уже есть. Как лучше приварить , вот в чем вопрос :) Звезду лучше с обеих сторон обваривать, я так понимаю, с одной не потянет
Сообщение uvat »
gRIP писал(а):Звезду лучше с обеих сторон обваривать, я так понимаю, с одной не потянет
Обрати внимание, заводские звёзды от сх техники(в основном) проварены с одной стороны, можешь перестраховаться, обвари с двух сторон. [:})
gRIP
Сообщение gRIP »
Сегодня завершили пром.вал :)-)):
gRIP
Сообщение gRIP »
Теперь будем заниматься изготовлением рамы и вилки
gRIP
Сообщение gRIP »
Сегодня начали сварку рамы...Успели далеко не все
Вот что пока вышло
И возник вопрос(правда не знаю почему он возьник только сейчас :shock: ) От чего дифер на мосту ??? Может кто подскажет.И на какую нагрузку он рассчитан?
gRIP
Сообщение gRIP »
Сегодня проверили дифер от УАЗ , полуоси ка родные подходят, по этому поводу слегка изменили задний мост , решили просто полуоси от УАЗ вставить на подшибниках
gRIP
Сообщение gRIP »
Вот камера от т150 , от деревянного диска отказались , будем металлические делать.
gRIP
Сообщение gRIP »
Доделали заднюю часть, ну еще пару распорок снизу сделаем.
Внимание вопрос :)-)): Как лучше ступицы от москвича посадить на полуоси УАЗ.
gRIP
Сообщение gRIP »
Изготовили диски , теперь задача придумать как переделать полуоси УАЗ на под диски моквича,чтобы прочно было.
Выдержит ли такая конструкция? обрезать полуось Уаз, отрезать флянец от москвича, запресовать в трубку с двух сторон и обварить ???????????
gRIP
Сообщение gRIP »
Сообщение uvat »
gRIP писал(а):Выдержит ли такая конструкция? обрезать полуось Уаз, отрезать флянец от москвича, запресовать в трубку с двух сторон и обварить ?
Посмотри, работает 2 года.
gRIP
Сообщение gRIP »
Мы немного по другому сделали, взяли трубку толстостенную, запресовали на горячую полуось и флянец и обварили
gRIP
Сообщение gRIP »
Колея получилась 2 м 10 см , не много ???
gRIP
Сообщение gRIP »
саня71
Сообщение саня71 »
gRIP
Вернуться в «Строительство»
