Самодельный пневмоход 4х6 /Новосибирск/
Этому транспорту 20лет двигатель от мотоколяски привод на 4 колеса цепной через редуктор от мотоколяски рулевое тоже от мотоколяски.
Только в пятницу после обеда понимаешь: в принципе - жить можно =))
Фото к сожалению только с охот и только внешний вид каракатицы а вот узлы подвеска двигатель только в апреле могу выложить после открытия охоты она сейчас стоит под снегом. А на словах колесная формула 6Х4 рама из профиля 50Х25мм. Ведущие колеса на балансирах дорожный просвет где то с полметра, резина от газ-66 ремни из пожарных гидрантов ступицы колес полностью самодельные сварены из тонкостенных труб,двигатель и редуктор от мотоколяски все привода цепные, звездочки и цепи от комбайна НИВА , скорость 40-50 км/час, есть задняя скорость и еще она хорошо плавает, под ремни вставляются лопатки из транспортерной ленты при езде посуху они прижаты а в грязи или в воде при пробуксовке они отгибаются.Весит сие изобретение не много не взвешивал но если нужно развернуть на месте поднимаю ее за один край и разворачиваю на 180 град. Грузоподъемность 6 охотников в полной боевой с пожитками плюс прицеп в нем пол тонны таскали за собой.
Пустая на 1/3 колес втроем где то на половину колеса, один минус передок не ведущий и по этому на крутой бережок не забраться по этому форсируя речки заезжаю задом и на задней передаче так же задом и вылизаю из воды, база длинная передние упираются в берег а задние просто молотят в воде.
Точно инвалидка, редуктор всегда с собой возим запасной вот уже 20 лет ни чего не случалось тфу-тфу-тфу ,коробки второй нет достаточно родной, мостов нет стоят балансиры, рулевое от инвалидки почти полностью. Короче все до безобразия просто и надежно.Белый Дом писал(а):А, мотоколяска - это "СЗД" (инвалидка) в смысле???
Редуктор-раздатку ни разу не рвало?
КПП дополнительная есть?
От чего мосты стоят?
Передняя подвеска, с поворотными кулаками от чего?
