Подскажите как оно называется и какие параметры должны быть.
Двигатель асинхронный короткозамкнутый 3-х фазный 380 вольт 1,7 квт.
КАК ОНО НАЗЫВАЕТСЯ?mmcl200 писал(а):Джегeрме
это у тебя спарка из двух релюх? т.е. реверс, дак бери две любые помощней и собирай по аналогии, я у себя на тельфере все такие на современные заменил...
Скорее всего так и есть, обрыв или КЗ садят напряжение и катушки нормально не срабатывают, надо движок смотреть, попробовать в холостую без движка повключать.dil писал(а):Если после зачистки (нормальной) бяка осталась, то скорее всего проблеммы с двигателем. Есть вещи очевидные, в которые просто не хочется верить...
3,9 Аshum d писал(а):У тебя ток на двигателе порядка 2.5-3 Ампер,
Это абсолютно новые -хранились с 1987 г . И пружинки даже были подвязаны пропиленовым жгутиком,наверно чтобы упругость не потеряли. Или новые сейчас принципиально другой конструкции?shum d писал(а):хотя из представленных мне не один не нравится, я бы на новые заменил,
