Задний мост от БМВ
sergej
Задний мост от БМВ
Сообщение sergej »
Скажите подойдет на легкий 4 колесный каракат
задний мост от БМВ Е 30. И можно ли такой поставить на перед?
Какие предстоят изменения?
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Хороший вариант. На перед тож пойдет.
Вездеходное ателье "Мангуст"
sergej
Сообщение sergej »
Я и планирую на перед и зад.
Вроде и не чего переделывать не надо.
Mongoose
Передаточное тока одинаковое бери.
Там 4,45 вроде самое большое.
А еще лучше если найдешь с 25% блокировкой. Довольно часто ставились.
sergej
Сообщение sergej »
Mongoose писал(а):Передаточное тока одинаковое бери.
А можно по подробней про 25%
Сколько стоит этот редуктор и привода?
sergej
Сообщение sergej »
lunatik писал(а):Сколько стоит этот редуктор и привода?
5500 + кардан, но привода скорее всего убитые.
Mongoose
Что именно?
Шли мосты с обычным ( коническим) диффом и самоблоком.
Блокируемый дифф. фрикционами настороен на 25%
Немного конечно, но могет где и поможет.
На мосту есть цифровой 11-ти значный код.
Спиши и я те про него конкретно отпишу.
А про все мосты - время нет карябать.
sergej
Сообщение sergej »
Что именно?
Может есть ссылочка где почитать.
Я друга попросил он в Москве живет вот и скинул инфу.
А вообще он не в теме.
sergej
Сообщение sergej »
Mongoose
А что если взять редуктора от БМВ более свежих моделей?
Просто мне от Е 30 рекомендовали как надежный, но у меня
что то подозрение что от более современных не хуже а может
даже и лучше хотя информации НОЛЬ :twisted:
Может знаешь про редуктор опелевский омеги?
Если все от Опеля брать то немного дешевле получается, но как бы
ремонтировать не пришлось в тайге км за 50 :lol:
Единственное знаю, что карданы на опеле г-но.
В Форде Скорпио-Сиерре, в редукторе тоже применялся самоблок.
Стоит он около 50 долларов на разборке.
Тоже вариант.
sergej
Сообщение sergej »
lunatik
Смотри потихоньку набирается инфа по поводу импортных
мостов. :lol: За инфу спасибо.
Mongoose
sergej писал(а):Mongoose
Точной максимальной нагрузкой по мостам, наверно тока Главный распологает.
Ты определись, сначала, что ты строишь?
Пишешь ГП 1000-1100кг.
Для такой грузоподъемности масса самого вездехода будет около 1500кг!!!!
Т.е. ПМ =2500кг!
Отсюда и пркидывай тягу,трансмиссию, двиг и т.д.
Моё личное убеждение, что мосты Опеля,Форда, БМВ и Мерса по-любому крепче наших.
Поскольку используют в своих программах более сильные двиги, и сооно счтитают на бОльшие моменты.
Да и карты замен там практически отсутствуют.
( На вазе в период перестройки, такие карты метрами измеряли!)
+ исполнение качественно выше!
sergej
Сообщение sergej »
Т.е. ПМ =2500кг!
Я извиняюсь все урывками
Ошибся ПОЛНАЯ масса 1000-1100
на два человека + немного груза.
Думаю уложиться в 650кг. 4 колесный независимая подвеска
двигатель смарт раздатка нива
Хочется использовать импортные запчасти только из их надежности
Надоело пешком возвращаться. :twisted:
Mongoose
У Соломона собсно это и сделано.
Бери подвеску и раму фермой от Главного.
Двиг я б оставил спереди.Да и на Смартовский не заморачивался.
Хватит 8-го.раздатка нивы и импортные мосты.
Шрусы нафиг, все на крестовины.
Квадрик Литвины 450кг.( Кстати Господа! Пора бы ему и имя дать!)
В 200кг кузов- даже без алюминьки уложишься.
итого 650кг.
Вот те надежный работяга.
Вперед и с песнями!
