колесики на минитракторок
godzillafour
Сообщение godzillafour »
добрый день,уважаемые коллеги.Хочу задать такой вопрос.Собираюсь строить мини трактор небольших размеров.Именно небольших,в пределах 1.5 метра по длине.В связи с этим озадачился тем,какие же колеса на него лучше поставить?Не хочется чтоб на маленьком тракторе стояли большие колеса.Хочется что-то реально тракторное,с соответственным рисунком протектора.13-14 резина в принципе небольшая,но повторюсь,что хочу именно "тракторный"тип протектора...Может взять с мотоблока какого-нибудь?)))Спасибо
nuf
Сообщение nuf »
как вариант - ф-122 , правда она R16
если интересно, подробнее смотри ТУТ
godzillafour
спасибо,друг.Я немного не в теме,а бывают ли поменьше диаметром.Дело в том что дисков у меня тоже еще нет.Но очень маленькие тоже ставить не хочется,на проходимость будет влиять.Не в курсе,от мотоблока какого-нить МТЗ например,что у них за радиус?Спасибо
nuf
Сообщение nuf »
По мотоблокам не в курсе, в барахолке вроде продавали -
Я 417, Я 419, но их посадочный я тоже не знаю.
Да и на трактор они наверное маловаты будут.
Ярославский Ш/З / Я-417
Ярославский Ш/З / Я-419
kortaika
Сообщение kortaika »
godzillafour писал(а):Не в курсе,от мотоблока какого-нить МТЗ например,что у них за радиус?
У МТЗ 05 колеса - развер москвичевской резины 1 в 1.
Сообщение Саня »
kortaika писал(а):У МТЗ 05 колеса
родные стояли покрышки ЛУАЗ 165х80х13 на пустых даже не деформировались, очень грубая резина у меня стояли я их задарма отдал, диски оригинал
godzillafour
спасибо,друзья!))
godzillafour
Саня,сидишь иногда на авто ру?Я оттуда ушел,модераторы слишком при..зженные.Все сообщения кроме своих и приближенных считают флудом ,а любое мнение кроме своего-личным оскорблением.Я сидел там на "дизель в массы" и на "фольксваген"лет 8,но потом терпение иссякло))).Спасибо за ответ))
Сообщение Саня »
godzillafour писал(а):Саня,сидишь иногда на авто ру?
никогда там не был. :shock:
agr56
Сообщение agr56 »
Незнаю что такое мтз 05 но на мтз 50,80 и.т.д. москвичёвскую резину точно не натянеш :)))
Знаю точно и могу фотками доказать что на т 16 и т -25 старого образца на перед можно покрышки от нивы поставить, по крайней мере у меня стоят и уже не один год.
godzillafour
а если от квадриков посмотреть, попробовать?
Сообщение Саня »
agr56 писал(а):Незнаю что такое мтз 05 но на мтз 50,80
МТЗ-05 это мотоблок резина х13 на новых белоруских вроде ёлка х12 или 10 не помню. 52(82), а не 50-80 ёлка х20 дюймов аналог ГАЗ 53
на перед Т-40 недоприводный и Т-25 посадочный х16 соответственно нива или казель или любой жип, в том числе новый УАЗ. [:})
смеяться над тем чего не понимаешь это в первую очередь показывать свою некомпетентность. [:})
godzillafour
не думал еще об этом,только начинаю пробивать тему.Знаю только одно-жедательно чтоб колесики получились бюджетными.Спасибо
godzillafour
тракторок вообще задумывается с целями достаточно минимальными.Снег почистить зимой ,ну и немного вспахать.Пахать будет совсем немного.Еще возможно друга,застрявшего зимой на подъезде к моей даче,вытянуть.Из всего этого следует что размеры большие мне не надо,в общем будет что-то вроде как у Шестерни.Вот только не хочу стандартную автомобильную резину,надо все ж проходимость.Поэтому и озадачился колесами и "тракторным"протектором.
Oleg
Сообщение Oleg »
godzillafour писал(а):.В связи с этим озадачился тем,какие же колеса на него лучше поставить?
Колеса будут подгоняться под определенные мосты? Посадочные размеры неплохо бы знать ко всему прочему [:})
