Тяжелый Вездеход 4wd
Nikita.V
Сообщение Nikita.V »
Ездили не много в основном по глубокому снегу! Начала вылетать раздадка вот и решили ее поменять. А сцепление терпит вроде бы. Опыт экспулатации покажет :wink:
muksun-86
Сообщение muksun-86 »
а раздатка зил подойдёт к мостам 66??? всмысле по вращению...
Nikita.V
Да все подходит только надо флянцы на раздадке поменять и все :wink:
viktor D
Сообщение viktor D »
Привет,раздатку зил уже поставил?загляни на соседнюю страничку может чего полезного найдешь.если будешь ставить раздатку зил примерь флянцы с моста редуктора ГАЗ.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
viktor D
На этом фото кардан от ПАЗ-672 и раздатка ЗИЛ-131:
Nikita.V
viktor D писал(а):Привет,раздатку зил уже поставил?загляни на соседнюю страничку может чего полезного найдешь.если будешь ставить раздатку зил примерь флянцы с моста редуктора ГАЗ.
Нет не поставил времени нет пока заниматься, а флянцы примерил от 66 они по шлицам подходят к 157 раздадке
Nikita.V
Посоветуйте, какую лебедку лучше поставить на этот вездеход?
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Nikita.V писал(а):Посоветуйте, какую лебедку
Механику :roll:
Иванович
Сообщение Иванович »
..железную:)
ТУНГУС
Сообщение ТУНГУС »
muksun-86 писал(а):а раздатка зил подойдёт к мостам 66??? всмысле по вращению...
[:}) Посмотрите по вращению переднего моста на раздатке ЗИЛ-131-он крутит в другую сторону. Редуктор 66-го надо переворачивать. :shock:
ЖИЗНЬ-это смертельная болезнь.передающаяся половым путем.
Иванович
У шишки вполне приличная раздатка - какой смысл в зиловской?
Nikita.V
Иванович писал(а):У шишки вполне приличная раздатка - какой смысл в зиловской?
может быть, я не спорю 66 раздадка и крепкая,но при езде по глубокому снегу она 2 раза вылетала видимо в дальнейшем с ней будут проблемы вот и решил поменять поставить от зила 157
Иванович
Почему-то вспомнился бородатый анекдот про мерседес, нового русского и полную пепельницу....:)
Дрюнь
Сообщение Дрюнь »
Nikita.V вы когда реактивные тяги на мост ставили как то рассчитывали их ход? а то ведь когда рессора выгибается то мост отходит или наоборот смотря как рессора закреплена.
Игорь Корбут
Nikita.V писал(а):решил поменять поставить от зила 157
У нее и понижение больше 1-2,27 2-1,16 у 66 - 1,982.
