Тяжелый Вездеход 4wd
Nikita.V
Сообщение Nikita.V »
Игорь Корбут писал(а):
Nikita.V писал(а):
Алексей Сургут писал(а):Ну только со слов его могу сказать,сам не видел результат.
Плазморезом или болгаркой вырезаются куски моста по плоксостям,чтобы каркас силовой остался нетронутым,типа клетки и потом дыры все обваривается листом 1 мм ,протачиваются ступицы-не знаю как,только слышал ,ну и так далее.Редуктор и полуоси не трогаются.
Пускай так останется крепко и надежно, нам всё равно на нем не плавать!!!
Диски, будут облегчаться?
скорее всего нет,ну можно попробовать :wink:
Nikita.V
Несколько фоток конструкции вездехода
Соединение рамы
Заднии мост с реактивными тягами
Передний мост
Рулевая колонка
Место водителя
Крепление коробки
Рессора передняя усиленная от уазика
Диск
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
парни ! как идет ваш аппарат по глубокому снегу ну например по клено?
ИванS
Сообщение ИванS »
можно подробней про тяги к мосту? из чего сделаны и от чего сайленты.
а тыт же смысл установки- боретесь с S образным изгибом рессор?
можно было сделать трекшн-бар тогда.
Nikita.V
RA9WVV писал(а):парни ! как идет ваш аппарат по глубокому снегу ну например по клено?
Он его не чувствует с такими колесами :wink:
Nikita.V
ИванS писал(а):можно подробней про тяги к мосту? из чего сделаны и от чего сайленты.
Реактивные тяги сделаны из трубы 40мм. Саленблоки от уазика крепления рессор.Да мосты изгибали рессоры, по этому и решили сделать реактивные тяги. Сразу эта проблема исчезла! Объясните пожалуиста что такое трекшн-бар?
Nikita.V
Сегодня выезжали на испытания. Снегу по пояс вот видео
Игорь Корбут
Сообщение Игорь Корбут »
Nikita.V писал(а):Сегодня выезжали на испытания. Снегу по пояс вот видео
Я, у себя не тороплюсь делать кунг, пока полностью с ходовой не разберусь, чтоб потом не переделывать.
Nikita.V
Игорь ну мы конечно сначала без кунга поездили :) вылезли недоделки мы переделали :wink: а этот кунг с восмеровским кузовом крепится болтами и легко снимается :wink: Сеичас наверно еще раздадку будем от ЗИЛ-157 ставить, а то эта слабенькая
Игорь Корбут
Nikita.V писал(а):Игорь ну мы конечно сначала без кунга поездили :) вылезли недоделки мы переделали :wink: а этот кунг с восмеровским кузовом крепится болтами и легко снимается :wink: Сеичас наверно еще раздадку будем от ЗИЛ-157 ставить, а то эта слабенькая
Это верное решение :roll: У меня, сначало стояла коробка с раздаткой от Уазика, а зиловская раздатка изначально. Но диск сцепления был слабоват, сейчас поставил коробку ЗиЛ и усиленный диск с камазовскими пружинами.
Nikita.V
Игорь а что за двигатель такой стоит у вас? У нас и сцепление и 1 коробка от ниссана стоит!
Игорь Корбут
Nikita.V писал(а):Игорь а что за двигатель такой стоит у вас? У нас и сцепление и 1 коробка от ниссана стоит!
TOYOTA 1HZ, коробку через плиту. Думаю вы столкнетесь с такой же проблемой, слабый диск сцепления :(
Nikita.V
Посмотрим,но за 2 выезда ничего не сломалось!
ИванS
Сообщение ИванS »
трекшн бар -это треугольный рычаг который жестко закреплен к мосту (у редуктора) а к раме- через серьгу . фотки поиском можно, я быстро не нашел. но ваше решение тоже удачное.
Игорь Корбут
Nikita.V писал(а):Посмотрим,но за 2 выезда ничего не сломалось!
Сколько пробег, в каких условиях? Обычно это происходит в самый не подходящий момент. :(
