Куплю камеру от ИЛ-62
Нужна одна или две камеры (размер 1450х450, внутренний диаметр 600). Возможен обмен на камеры от ИЛ-76. (1300х480, двухсосковая, внутренний диаметр 480). Есть камеры от ТУ-134 (930х305).
Надо трясти Рязанских парней, у них там целый аэродром есть...avtohirurg писал(а):Мне срочно нужно! Если через неделю не найду, буду менять конструкцию.
avtohirurg
есть две, но самому..... извени.
На поверку оказалось, ето не панацея от ультрафиалета, потрескались все нах.....
, конечно были сильно перекачены до 1600 мм., но на 4х колёснике на 1300 от ИЛ-76, тоже пошли сеточкой.
ЗЫ. Человек у меня был на "ерадроме", щас на группе, сердце так, что......
дело
Собираюсь не превышать давление более 0,1 . При этом диаметр камеры от ИЛ-62 примерно 1300. Если брать от ИЛ-76, то при давлении 0,1, диаметр будет всего около 1200).Самопал писал(а):avtohirurg
На поверку оказалось, ето не панацея от ультрафиалета, потрескались все нах....., конечно были сильно перекачены до 1600 мм., но на 4х колёснике на 1300 от ИЛ-76, тоже пошли сеточкой.
ЗЫ. Человек у меня был на "ерадроме", щас на группе, сердце так, что......дело
В моём варианте для переднего колеса подойдёт только от ИЛ-62. Значит для соблюдения равных диаметров колёс (в моём случае обязательно), придётся камеры от ИЛ-76 ПЕРЕКАЧИВАТЬ. При этои уменьшаеся РЕСУРС камер, и ухудшается проходимость. (Правда увеличится водоизмещение, за счёт большей ширины камер от ИЛ-76.
Думаю весной смогу приобрести нужные камеры, но жалко время терять! По моему убеждению, если использовать авиационные камеры (даже незащищённые) при давлении 0,1, можно ездить не только зимой, да и действию ультрафиолета будет не так влиять, как на перекаченные камеры.
