трактор погрузчик из жигули и газ-66
Минитрактора
Lankaster777
Сообщение Lankaster777 »
Привет всем. [:}) Начал строительство вот такого вот чуда.
Как вам? Сначала думал 2x4, но проехав по снегу понял что надо 4x4. Сейчас передок на жигулевской подвеске, но планы влепить уазкин мост с кулаками. Подскажите с приводом на него.
движка ваз 21011 с КПП затем КПП газ-52 через жиг. эластичку потом кардан на мост газ-66 .Раздатка не нредусмотрена
Lankaster777
вот еще кое что
Сообщение вовочка »
мое мнение такое - поставить оба моста УАЗ, ну КПП+РК уазовские, или к 52 КПП РК УАЗ престыковать.
а с разными мостами надо будет редуктор делать, иначе как обороты будешь подбирать? а цепь тут слаба будет!!
Трактор Т2
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
Lankaster777 писал(а):Сначала думал 2x4, но проехав по снегу понял что надо 4x4
строго 4х4 , (даже не обсуждать) кагда будеж толкать пагрущиком - убедишся на 100% , передний мост очень рекомендую газ 66 , раму усилить . у самово погрущик кагда грузиш , толкаеш все на рывках слабые места рвутся . если у тебя кпп газ 52 то думаю насос нш зацепил через коробку отбора мощьности .
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
на последнем фото угол у цилиндров не хороший потяжелее будеш чо подымать -тяжело им будет , я свой тоже переделал .
Сообщение Саня »
1 фОТКИ ПОДПРАВИЛ, после каждой фотки по два интер, потом выделяеш каждую ссылку по отдельнгости и нажимаеш Img
но лучше, когда на радикал скинул, просто, тупо копируеш вроде с тредтей строки КАРТИНКА В ТЕКСТЕ ссылку и вставляешь её в текст сообщения, по паре Ентер до и после ссылки.
твоё счастье добрый НУФ с админом не видели.
далее по существу, колхозные погрузчики красиво, но навеску погрузчика лучше сзади, передний мост можно УАЗ, у меня 5,125 спереди передаточное число собираю, разница забегание колеса ГАЗ-66 на 10 см по сравнению с передними дубовыми УАЗ. но раздатку думаю надо, иначе цепь с хвостовика заднего моста, на опору, (ступица 2108 идеально, от неё приводщ на передний мост и отключение колёсных муфт, когда передок не нужен.
mobilru
Сообщение mobilru »
если что толкать то ведущий перед будет бесполезен , опора очень высоко . [:})
Lankaster777
примерно так я себе это и представлял
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
mobilru писал(а):если что толкать то ведущий перед будет бесполезен , опора очень высоко
не согласен . а мосты оба 66 и не надо ни каких цепей раз, огромная прочность два, реальные калеса (66) три ,и самое главное блокировка в мостах есть плюс масса наберется это уже четыре (в одном ) :roll: при работе погрущиком поседний пункт очень нужен . а если погрущик для красоты -то можно и вилами грузить :))) :)))
Lankaster777
RA9WVV писал(а):на последнем фото угол у цилиндров не хороший
Целиндры менять буду они короткие :)
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
дело !!!
Lankaster777
задний мост газ-66 у меня урезан причем на 50см.
Если передн. с 66го урежу то поворот мал будет. правильно? :wink:
[/quote]
Lankaster777
Ребят извените за неправильно составленные сообщения. У вас я новичек.разберусь потихоньку :oops: [/u]
Сосенский
1 предупреждение
Сообщение Сосенский »
Ребята,любой ведущий мост должен быть загружен, из этого следует,надо сесть и немного подумать, если есть ЗАПОРОЖЕЦ взгляните на него с точки расвесовки по осям............. удачи. Проще надо и надежность будет.
только дурак обижается на других
RA9WVV
Сообщение RA9WVV »
Сосенский писал(а):Проще надо и надежность будет.
Да по моему и так все просто !
Lankaster777 писал(а):задний мост газ-66 у меня урезан причем на 50см.
нет поворот калес будет как и был ,но меньше чем у тебя сейчас потому что у тебя сейчас передние калеса можно вывернуть хоть поперек а у ведущего моста есть предел который определен максимальным рабочим углом полуосей в мосту .ну и надо правда добавить что укоротить передний мост чуть сложнее заднего
Вернуться в «Минитрактора»
