Опознание насоса
сом
Опознание насоса
Сообщение сом »
При очередном разгребании отцовских железок был найден этот девайс
Для чего он ?(какой жижи),какое давление дает?Подозреваю,что с гидравлики.Помогите опознать :)
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Перекачивающий насос,на судах применяется для перекачки дизтоплива в расходный бак.Как вариант осушительный насос.
сом
Сообщение сом »
А для воды он подходит?
Стаканыч
сом
Если гильзы цилиндров,седла клапанов и клапана из нержавейки,то подходит.
сом писал(а):А для воды он подходит?
Я таким лет 15 воду качаю, каждое лето по 2тонны в неделю. Манжеты резиновые, сёдла клапанов вроде латунь, качает вместе с мутью, глиной, песком.
Одновременно и колодец углубляю, не даю заплывать. За лето в баке до 30-40 вёдер серо-зелёной глины образуется и ещё в систему сколько уходит.
Если шланг жёсткий (у меня ПВХ) подымает с 4 метров и ещё на 3,5 вверх без проблем.
0,6литра каждый качок, туда-обратно 1,2л, 2 тонны можно накачать не отходя, если здоровье позволяет :)))
Шланги всасывающий и напорный сечением надо не меньше чем в насосе, легче будет качать.
сом
Сообщение сом »
большое спасибо за ответ .Буду использовать как дренажник при перебоях с эл-вом :)
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Очень похож на БКФ-4 для перекачки соляры. Четыре качка литр. У нас дизелисты в армии таким с утра до вечера солярку из бочек в цистерны качали
tixoxod-4x4 писал(а):Очень похож на БКФ-4 для перекачки соляры. Четыре качка литр.
Да есть 0,25л и до 1,2, это за 1 качок.
