Арктиктранс - фотки Маратовича - ГДЕ ???
Арктиктранс - вездеходы Лопасня, Мамонтёнок. Покрышки, цены, Вадим Шапиро.
Собственно сабж.
Помню что был целый отчёт, но найти не смог :(
Кто нибудь видел ?
maratovich
Сообщение maratovich »
не было от меня фото
ссылка была http://forum.gt-kamchatka.ru/index.php?showtopic=1679
nuf
Сообщение nuf »
ссыла не пашет.. :(
maratovich
у меня работает
nuf
Сообщение nuf »
а у меня -
Forbidden
You don't have permission to access /index.php on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2 Server at forum.gt-kamchatka.ru Port 80
maratovich
не работает, подтверждаю.
Сделай ссылку "снаружи", в незалогиненом состоянии.
Тимур
Сообщение Тимур »
nuf писал(а):а у меня -
тоже самое :(
*** нельзя ***
maratovich
с материка может недоступно
скопирую сюда текст и фото на радикал
более трех тонн весило авто делезно
Из опыта нашей экспедиции сделали вывод о данной компании!
1. Вместо заказанных нами цельнометалических дисков пришли трубчатые (более дешевые, от компенсации или замены дисков фирма Арктиктранс отказалась.)
Перед стартом испытания показали невозможность использования колес на давлении менее 0.5. кг. Колесо разувается, причина тому тонкий профиль, ширина стенки которого 10мм. Снова были вынуждены перебирать колеса, разбирать, обваривать (расширять сторону профиля, на которую ложится покрышка)
После первой тысячи км. диски начали менять форму, после чего ломаться на стандартных заводских швах. Сделаны диски из профилия толщиной 2мм. Как следствие поломки дисков - порванные камеры, варить не возможно и конечно затраченное драгоценное время на ремонт, восстановление дисков.
2. Двухслойная нейлоновая резина - не прошла и 2000 км. как начала "сыпаться". Первые признаки - боковые стороны покрышки, которые держат всю нагрузку сделаны из более тонкого материала нежели рабочая поверхность колеса, следствие тому - корд, затем дыры в покрышках, итог - невозможнось эксплуатации.
Итог - резина на давлении более 0.4 кг. не едет, ниже - колеса разлетаются на куски.
Пример на фото:
http://s002.radikal.ru/i200/1002/8d/9e9e62b602e3.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1002/34/dbc585eaf551.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1002/ae/99876edca603.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1002/39/9e9e818b8f6a.jpg
http://i057.radikal.ru/1002/72/614ab5e30290.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1002/1f/d0d1d188d5c2.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1002/d2/7a669a306f9d.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1002/db/b5d145c7fd5d.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1002/0d/7a5221f977b2.jpg
http://s51.radikal.ru/i134/1002/eb/8d0b8b4330ee.jpg
http://i037.radikal.ru/1002/64/0dbaa2872514.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1002/bd/d2f1d67edf79.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1002/bb/2e5a3a142445.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1002/44/2e277c7713e3.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1002/55/f48e3a9b3cb5.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1002/ea/fc01a4a55ac1.jpg
http://i075.radikal.ru/1002/4a/d6fdcdf87cad.jpg
http://i053.radikal.ru/1002/24/f1c68c0104e3.jpg
http://s59.radikal.ru/i166/1002/00/cfefc6bb74cd.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1002/19/6bd8acca2cda.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1002/8c/03d623024b81.jpg
Итог - часть колес пришла в порлную негодность для эксплуатации. Уж тем более на бездорожье!
Так же болезненный вопрос для камер, на солнце трескаются, потому необходимо либо устанвливать флипер по верх камер, с внутренней стороны диска воизбежании побадания солнечных лучей, либо брать цельнометаллические диски.
Вот что предлагает нам Арктиктранс!
http://www.vezdehody.ru/wheels/
Размер 1300х700-24”
Слоев корда 2
Рисунок протектора Елка самоочищающаяся
Высота грунтозацепа 15
Вес шины, кг 46
Камера:
- размер AK 600-26,5
- вес 14
Вес колеса в сборе с диском, кг 84
Допустимая нагрузка на колесо, кг: 850-1200
Внутреннее давление, кПа
Максимальная скорость, км/ч 50
Диск:
- посадочный размер 24"
- ступица УАЗ, ГАЗ 66
- вид диска открытый и закрытый вакуумный
Комплект поставки: Шина, камера, диск
Рекомендованное использование:
Вездеходы на пневматиках УАЗ, Нива-Марш (Бронто), вездеходы Трэкол: ТРЭКОЛ-3929, Трекол-3929L, Трэкол-39291, Трэкол-39292, Трэкол-39293, Трэкол-39294, Трэкол-39041 УАЗ-Трэкол, Сталкер, тяжелые вездеходы типа Кержак, на базе Газели и Соболя - для повышения проходимости при передвижении по грязи и снегу.
Делайте вывод господа джипперы. Мы делимся опытом.
maratovich
Спасибо :roll: [:})
Svich
Сообщение Svich »
maratovich
еще немного правды про артиктранс, спасибо за тест драйв этого г..на
Хороший молоток-это кувалда.
Strannik
Сообщение Strannik »
Ну я бы не стал так сразу делать выводы. Какая-то обстановка здесь негативная. Зашёл на сайт что-бы действительно узнать больше о этой резине, как кто её эксплуатирует и при каких условиях и наблюдаю картину. Те кто её эксплуатирует выкладывают положительные отзывы, а те кто где-то, когда-то, что-то от кого-то слышал начинают её гадить. Не солидно как-то, необЪективно.
По камчатцам добавлю, что диск они разрушили только один из многих, то что они их дорабатывали, подтверждаю, сам им подсказал что именно надо доработать перед поездкой, но результат есть, они доехали. А то что у них был негатив по колёсам, так и понятно, ребята несколько месяцев геройски пробивались в лишениях, усталости, недосыпании, недоедании, лишённые всего к чему мы привыкли, конечно у них нервы были на пределе. Открою наверно тайну, но они ругались не только на колёса, но и на японскую технику, полуоси, шпильки ( их меняли пачками)редуктора, на разваливающиеся прицепы, на американские маттраки (стоят 40 т.долларов), матом крыли спутниковую связь глобалстар, на гаишников, и так далее. Ну что поделаш, действительно ребята хапнули лиха, за это им уважуха. И повторяю, они доехали именно на колёсах арктиктранса, и если-бы они у них развалились, то они хрен-бы куда доехали.
А то что на всех темах показываеться один и тот-же баллон и один и тот-же диск, так это скорее похоже на саботаж, а не на нормальное обсуждение, конечно идеального не бывает и у этой резины есть недостатки, но из-за этого не стоит её причеслять к г...мну. В действительности достойная и хорошая резина. Да и что говорить такого ассортимента колёс как у арктиктранса ни у кого нет.
maratovich
админ, измени название плиз, фото не моё
Чужое мнение, отличное от понимания данного вопроса мною как Админом, затираться и репрессироваться НЕ БУДЕТ.
Важное условие - конструктивный открытый диалог, без взываний к аккадемическому опыту предков в надетых розвых очках,
мол оно же должно согласно ТУ заказчика работать...
(у нас тут был негативный опыт уже, зарегился Троль под ником Монах, и под видом честного пользователя толкал умные мысли,
мол не стоит волноваться, покрышки Арктиктранс достаточно надёжны, пользуюсь ими и всем рекомендую.....
В итоге это оказался сотрудник Арктиктранса
Я всегда озвучивал мысль, что потуги по вопросу "качества" продукции АРКТИКТРАНСа и спорной деятельности Шапиро,
имеют только одну цель - получать качественные покрышки по доступным (адекватным) ценам ДЛЯ ВСЕХ.
maratovich писал(а):админ, измени название плиз, фото не моё
извиняюсь :( забыл сделать.
Исправлю :always_ready:
ztaurus
Сообщение ztaurus »
мое мнение по повреждению колеса следующее... почему то никто не говорит о том, что прорывы образовались вокруг бокового протектора... протектор на боковине при низком давлении является усилителем жесткости, который дал на боковины большие перегрузки и поэтому они порвались... посмотрите на беговую она в норме!!! если спилить боковой протектор, то и эта болезнь уйдет.... я не защищаю Шапиро..... я за объективность суждений...
Вернуться в «Арктиктранс (г. Москва)»
