Вездеход тяжёлого класса "Беркут" 6x6
Суть такая.На флянец моста ,(где кардан подходит)ставишь большую звездочку,например цепь 16 мм,зубьев 35-40,на мосту делаешь крепление под сапог винта.Винт надо взять от мотора 140-170 сил иномарочного,они крупные и тяга у них даже на небольших оборотах приличная,а винт"грузовой" желательно.Звездочку маленькую -на ось винта,зубьев-10-12,Подшипник на валу винта мы ставили ступичный с сальниками и тавотницей обязательно.Сапог с винтом-съемный на болтах,ну и соосность и паралельность соблюсти не забыть.Натяжной ролик на подшипнике чтоб был,успокоитель -по желанию.Еще-при такой конструкции цепь будут несъемная,под нее крепления приделать,чтоб в походном состоянии на кардан не намоталась.Это по-простомуи по быстрому будет.Конструктив рабочий на таком винте постоянно через Обь мотались,а это километр.
У меня стоит раздатка от ЗиЛ-157 от неё подсоеденены все три моста, передний мост отключается. Задний мост подсоединяется карданами через промежуточную опору(в простонародье "поросенок").Все просто и надежно. Карданы переварены зиловский с газоновским. Все редуктора, раздатка, коробка соеденены между собой через сапуны и выведены в кабину на воздушный кран, через этот кран можно подать давление из системы подкачки колес в вышеперечисленные узлы при форсировании водных преград.Стаканыч писал(а):Не понял,это что и от чего?Игорь Корбут писал(а):думаю семеровская раздатка еще и не то выдержит.
Игорь Корбут писал(а):У меня стоит раздатка от ЗиЛ-157 от неё подсоеденены все три моста, передний мост отключается. Задний мост подсоединяется карданами через промежуточную опору(в простонародье "поросенок").Все просто и надежно. Карданы переварены зиловский с газоновским. Все редуктора, раздатка, коробка соеденены между собой через сапуны и выведены в кабину на воздушный кран, через этот кран можно подать давление из системы подкачки колес в вышеперечисленные узлы при форсировании водных преград.
