Polaris - ремонт двухтактного двухцилиндрового воздушника.
Если идти по минимуму затрат на ремонот, и исходить из того, что ремонтных поршней на этот двиг не бывает, исключить вариант подбора других поршней (проблема с диаметром бобышек под пальцы, высотой поршня, качество), то придется покупать новые родные поршни с кольцами и пальцами. Это наверное самый малобюджетный вариант. Только в этом случае надо восстанавливать циллиндры под стандартный диаметр. Думаю гальваника ИМХО самый приемлемый вариант. Потом гильзование. А может там не такая уж и страшная выработка, может ничего и делать с гильзой не надо.
Вот тут еще посмотри, может на заказ такие сделают кованные: http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/254304.html
Это ж сколько времени обломку надо гулять по горшку(такой вереск будет , даже глухой услышит) ... при том что , оно чугун , либо реже сталь ... не может оно столь долго скакать ... промеж двух алюминек ... вдавит после первого удара напрочь ....Поверте богатому опыту по моторке ... сие следы детонации .... Почему именно здесь .... это место наибольшего сближения поршня с головкой ... именно тут проявляются в наибольшей степени последствия взрыва горючей смеси(детонации) ... Причин тому множество , но в данной ситуации .... вероятней всего .... обеднённая смесь в этом цилиндре ... неправильный момент зажигания .... на одном из цилиндровmmcl200 писал(а):ну дак обломки поршневого кольца... наверное...похоже, по отпечаткам...
Как это возможно ... долго объяснять ... советую проверить взаиморасполоение половин КВ ... соответствует ли ВМТ одного цилиндра ... НМТ другого .... Не единичный случай на снегоходах и лодочных моторах .... даже именитых марок ... Если интересно , можно и подробней
+100,а то придется и этот сложный ремонт сделать и потом заказать все по новой оригинальное,хотя бывают исключительные случаи с реставрацией!Стаканыч писал(а):А я считаю,что придется отдать деньги за новую поршневую и блоки цилиндров.Все описанные методы ремонта для ИЖей и Восходов.Мотор наверняка форсирован до самой ЖО...Тем более что это воздушник.
АРКАША по поводу не услышали, легко, подшлемник-шлем-да и так он работает не тихо, так что легко плюс ветер свищет... Ну да да это субъективно все...
про кольцо
что вот так вот красным отмечено могло быть от детонаци??? если да то можно поподробнее. по поводу коленвала понял, проверю, на счет зажигания врят ли там катушка одна из нее два провода, т.е. я так понимаю смещения зажигания быть не могет, т.к. и во втором горшке была бы та же галиматня...
про кольцо
mmcl200 , я согласен с Аркашей, следы детонации так и выглядят, а вот обломки кольца обычно по пути ещё и цилиндр грызут как надо. Со стороны выпуска - потому что там температура выше, да и поршень не обломан и именно сожжён. вспомни, на 4т прогорают только выпускные клапана. Кстати цилиндр точно гильзован? не покрытие? По гбц - кроссмены себе на чизы и макаки в штатные головы изготавливали новые камеры сгорания.
зона верхнего компрессионного кольца-наиболее теплонапряженная часть поршня.со стороны выпуска самая большая т.-все правильно это перегрев. это вызвано или бедностью смеси или недостатком смазки.цилиндр можно не хонинговать,а оттереть хлорным железом.не химик,могу ошибаться,мы оттирали успешно шейки кв от остатков вкладышей.mmcl200 писал(а):как обяснить тот факт что наиболее сильное разрушение гбц произошло именно со стороны выпускного окна и соответсвенно отсутствующей части кольца??? а с противоположной стороны нет ни единого отпечатка
[quote="mmcl200"]
что вот так вот красным отмечено могло быть от детонаци??? quote]
ну если у кого был "восход" то такая побитая головка в порядке вещей , появляется это из за износаса штопоров колец и как только кольца повенутся разрезом к выхлопному окну их сразу закусывает и молотит пока свечку неразмолотят и заглохнет , ток на восходе видно алюминий головки помягче и камера похоже на ёжик точащих огрызков колец
