Polaris - ремонт двухтактного двухцилиндрового воздушника.
Oleg
Сообщение Oleg »
Если идти по минимуму затрат на ремонот, и исходить из того, что ремонтных поршней на этот двиг не бывает, исключить вариант подбора других поршней (проблема с диаметром бобышек под пальцы, высотой поршня, качество), то придется покупать новые родные поршни с кольцами и пальцами. Это наверное самый малобюджетный вариант. Только в этом случае надо восстанавливать циллиндры под стандартный диаметр. Думаю гальваника ИМХО самый приемлемый вариант. Потом гильзование. А может там не такая уж и страшная выработка, может ничего и делать с гильзой не надо.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Измерение покажет.
Oleg
Сообщение Oleg »
Вот тут еще посмотри, может на заказ такие сделают кованные: http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/254304.html
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mmcl200 писал(а):ну дак обломки поршневого кольца... наверное...похоже, по отпечаткам...
Это ж сколько времени обломку надо гулять по горшку(такой вереск будет , даже глухой услышит) ... при том что , оно чугун , либо реже сталь ... не может оно столь долго скакать ... промеж двух алюминек ... вдавит после первого удара напрочь ....Поверте богатому опыту по моторке ... сие следы детонации .... Почему именно здесь .... это место наибольшего сближения поршня с головкой ... именно тут проявляются в наибольшей степени последствия взрыва горючей смеси(детонации) ... Причин тому множество , но в данной ситуации .... вероятней всего .... обеднённая смесь в этом цилиндре ... неправильный момент зажигания .... на одном из цилиндров
Как это возможно ... долго объяснять ... советую проверить взаиморасполоение половин КВ ... соответствует ли ВМТ одного цилиндра ... НМТ другого .... Не единичный случай на снегоходах и лодочных моторах .... даже именитых марок ... Если интересно , можно и подробней [:})
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
А я считаю,что придется отдать деньги за новую поршневую и блоки цилиндров.Все описанные методы ремонта для ИЖей и Восходов.Мотор наверняка форсирован до самой ЖО...Тем более что это воздушник.
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
Стаканыч писал(а):А я считаю,что придется отдать деньги за новую поршневую и блоки цилиндров.Все описанные методы ремонта для ИЖей и Восходов.Мотор наверняка форсирован до самой ЖО...Тем более что это воздушник.
+100,а то придется и этот сложный ремонт сделать и потом заказать все по новой оригинальное,хотя бывают исключительные случаи с реставрацией!
АРКАША по поводу не услышали, легко, подшлемник-шлем-да и так он работает не тихо, так что легко плюс ветер свищет... Ну да да это субъективно все...
про кольцо
что вот так вот красным отмечено могло быть от детонаци??? если да то можно поподробнее. по поводу коленвала понял, проверю, на счет зажигания врят ли там катушка одна из нее два провода, т.е. я так понимаю смещения зажигания быть не могет, т.к. и во втором горшке была бы та же галиматня...
Значит сегодня отвез на хонинговку, промерили, цилиндр с наклепом, сказали что провалов не видят, даже у выпусного окна, сказали что в результате хониноговки провалят диаметр на 2 сотки, на сколько такое увеличение по сравнению с оригиналом критично???
АРКАША
Да кстати а как обяснить тот факт что наиболее сильное разрушение гбц произошло именно со стороны выпускного окна и соответсвенно отсутствующей части кольца??? а с противоположной стороны нет ни единого отпечатка (на фото сверху)???
Громыч
Сообщение Громыч »
mmcl200 , я согласен с Аркашей, следы детонации так и выглядят, а вот обломки кольца обычно по пути ещё и цилиндр грызут как надо. Со стороны выпуска - потому что там температура выше, да и поршень не обломан и именно сожжён. вспомни, на 4т прогорают только выпускные клапана. Кстати цилиндр точно гильзован? не покрытие? По гбц - кроссмены себе на чизы и макаки в штатные головы изготавливали новые камеры сгорания.
yepti
Сообщение yepti »
mmcl200 писал(а):как обяснить тот факт что наиболее сильное разрушение гбц произошло именно со стороны выпускного окна и соответсвенно отсутствующей части кольца??? а с противоположной стороны нет ни единого отпечатка
зона верхнего компрессионного кольца-наиболее теплонапряженная часть поршня.со стороны выпуска самая большая т.-все правильно это перегрев. это вызвано или бедностью смеси или недостатком смазки.цилиндр можно не хонинговать,а оттереть хлорным железом.не химик,могу ошибаться,мы оттирали успешно шейки кв от остатков вкладышей.
Дак что господа я так понимаю что обведенное красным это не обломками кольца повреждено??? Ни когда бы не поверил....
mobilru
Сообщение mobilru »
[quote="mmcl200"]
что вот так вот красным отмечено могло быть от детонаци??? quote]
ну если у кого был "восход" то такая побитая головка в порядке вещей , появляется это из за износаса штопоров колец и как только кольца повенутся разрезом к выхлопному окну их сразу закусывает и молотит пока свечку неразмолотят и заглохнет , ток на восходе видно алюминий головки помягче и камера похоже на ёжик точащих огрызков колец
Сообщение uvat »
И на Планете, такое бывает.
Итак мнения разделились
mobilru
версия про кольца
Громыч
АРКАША
детонация
прошу разяснений и коментариев
сам склоняюсь к обломкам колец...
Вернуться в «Двигатель II»
