А нет подозрения что, что-то "гуляло" по поршневой?
Polaris - ремонт двухтактного двухцилиндрового воздушника.
Потому что в середине цилиндра слабое место, там куча окон. Стенка не держит нагрузку, вовторых при рабочем ходе поршень жмется к стеке с выхлопным окном, а оно достаточно протяженное и колечко выползает из цилиндра сильнее, потом когда окно заканчивается колечко опять сжимается. Так почуть чуть краешки окошка заваливаются по всему периметру. А так как в этом поясе окна по всей окружности размер в этом месте увеличивается от того и бочка.mmcl200 писал(а):почему там бочка? ну я не к тому что её там нет, а просто интересны Ваши выкладки по этому вопросу???
Так сначала хонинговка до удаления бочки, потом гальваника до нужного размера. Вот навскидку:Thor17 писал(а):Под гальванику нужна геометрия, а она уже нарушена, в цилиндре бочка.
Борокобальтирование
Использование данного химического процесса позволяет получить пленку особо, большой твердости. Ее используют для ремонта пар трения, где требуется повышенная износостойкость покрытия. ,
http://anytech.narod.ru/chem-plating.htm
Способов тьма, даже в колхозах делали, восстанавливали просаженные посадочные.
ИМХО лучше шабер заточить полукругом и им колупать. К бромашинке привычка нужна чтобы корректировать движения в соответствие с силой реакции бора.
Выработка может составлять в месте окон до 0.2 и более, долго хонинговать придется. Иногда при расточке до следующего ремонта выборка не убирается и растачивают через один, а на наших цилиндрах ремонты через 0.5мм... Хотя пробез был небольшой но следы хона утрачены значит износ присутствует.Oleg писал(а):Так сначала хонинговка до удаления бочки, потом гальваника до нужного размера
