Polaris - ремонт двухтактного двухцилиндрового воздушника.
nuf
Сообщение nuf »
А нет подозрения что, что-то "гуляло" по поршневой?
Шурик писал(а):Должны быть и не оригинальные поршня..но их не советую... [:})
почему???
nuf
ну дак обломки поршневого кольца... наверное...похоже, по отпечаткам...
nuf
Сообщение nuf »
nuf писал(а):А нет подозрения что, что-то "гуляло" по поршневой?
до поломки кольца :oops:
Thor17
Сообщение Thor17 »
mmcl200 писал(а):почему там бочка? ну я не к тому что её там нет, а просто интересны Ваши выкладки по этому вопросу???
Потому что в середине цилиндра слабое место, там куча окон. Стенка не держит нагрузку, вовторых при рабочем ходе поршень жмется к стеке с выхлопным окном, а оно достаточно протяженное и колечко выползает из цилиндра сильнее, потом когда окно заканчивается колечко опять сжимается. Так почуть чуть краешки окошка заваливаются по всему периметру. А так как в этом поясе окна по всей окружности размер в этом месте увеличивается от того и бочка.
nuf не знаю, но не похоже, отпечатки вполне конкретые, хотя...
Я все таки думаю кольца, как обяснить неправильное его положение??? при разборке мотора, не могло же его провернуть каким то образом в собраном моторе.
Thor17 [:})
Oleg
Сообщение Oleg »
Thor17 писал(а):Под гальванику нужна геометрия, а она уже нарушена, в цилиндре бочка.
Так сначала хонинговка до удаления бочки, потом гальваника до нужного размера. Вот навскидку:
Борокобальтирование
Использование данного химического процесса позволяет получить пленку особо, большой твердости. Ее используют для ремонта пар трения, где требуется повышенная износостойкость покрытия. ,
http://anytech.narod.ru/chem-plating.htm
Способов тьма, даже в колхозах делали, восстанавливали просаженные посадочные.
Самопал
Сообщение Самопал »
Thor17 писал(а):если с плавающим то там такое на хонингуется.
Я конечно понимаю, что Вы имели ввиду, но....
не тупо отдать спецу на хон, а предворительно снять явно выраженый наклёп люминя,
допустим тем же гномиком с алмазной насадкой, делов то...
Самопал
"гномиком с алмазной насадкой", что есть это???
nuf
Сообщение nuf »
mmcl200 писал(а):nuf не знаю, но не похоже, отпечатки вполне конкретые, хотя...
:? это просто предположение..
Самопал
Сообщение Самопал »
mmcl200 писал(а):"гномиком с алмазной насадкой", что есть это???
Это бормашина типа зубной , только чуть больше. Продаётся в злектроинструментах.
Самопал
и что ей аккуратно, вручную проборить наклеп, или она как хон какойто насадкой действовать может???
Thor17
Сообщение Thor17 »
ИМХО лучше шабер заточить полукругом и им колупать. К бромашинке привычка нужна чтобы корректировать движения в соответствие с силой реакции бора.
Oleg писал(а):Так сначала хонинговка до удаления бочки, потом гальваника до нужного размера
Выработка может составлять в месте окон до 0.2 и более, долго хонинговать придется. Иногда при расточке до следующего ремонта выборка не убирается и растачивают через один, а на наших цилиндрах ремонты через 0.5мм... Хотя пробез был небольшой но следы хона утрачены значит износ присутствует.
Самопал
Сообщение Самопал »
mmcl200 писал(а):и что ей аккуратно, вручную проборить наклеп,
Совершенно верно [:})
Вернуться в «Двигатель II»
