Опция WWW. Вывернутые вырванные внутренности.
Джегeрме
Сообщение Джегeрме »
Текст.
На фото два одинаковых потроха на фоне урала. Слева нитками наружу,справа нитками внутрь. Тот который естественный (слева) имеет размер 920х420 в свободном состоянии. Вывернутый становится больше в диаметре ,но несколько уже.
Вывернутый с камерой, но камера 14.00х20. Может с родной камерой16.5х18 было бы получше? Наверно ураловская камера его не вширь распирает ,а ввысь?
Правильная личка тут
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Этот потрох из диагональной шины? Или от радиальной с кастрированным радиальным слоем? В этих случая сечение будет стремиться к окружности,если камера больше посадочного,то она складками собирается по внутреннему диаметру,иначе-по наружнему.Наглядный пример камера от 260Р20 в колесо ГАЗ-66 и камера 300Р20 в колесо 280Р20.
Родные должны лучше лежать.А камеры от ГАЗ-66 или БРДМ не лучше встанут?
