Мосты ВАЗ или ИЖ
СМ
Мосты ВАЗ или ИЖ
Пытаюсь строить каракат средней тяжести 700-900 кг. Не хватает образования. Или интуиции.
Двигатель и КПП ВАЗ 2108
На трансмиссию нужно два моста. Даже не моста а редуктора в корпусе.
Есть мосты: М412 - 2 шт по 500 руб?
ВАЗ-01 - 2шт по 1000-1500 рубё
Волга по - 2000 руб (наверное от веса)
Чем плохи мосты (редукторы) М412 по сравнению с ВАЗовскими
- ЗАБАНЕН
мнение не моё, тех, с кем разговаривал, что космичёвские лучше, но если моё личное, то космичёвские изначально под двиг 1500 объёмом шли, (ВАЗ изначально 1200) большую снаряженную массу и там 5 шпилек, должны быть прочней.СМ писал(а):Чем плохи мосты (редукторы) М412 по сравнению с ВАЗовскими
Кулибин
РОМКА
Кулибин
на пирожках шлицы полуосей ( и сами полуоси ) точно такие же что и на простом мосту . главная передача 4.1 и потому слабее что зуб мельче и при больших нагрузках выкрашивается !!! на вездеход весом 700-900 кг мосты м-412 будут слабоваты , долго не протянут, их двиг 08 в чаче порвет или накатом порвет при такой массе . мосты м-412 хороши для легкого вездехода .РОМКА писал(а):там шлицы полуосей крупнее и ГП мощьнее зделана
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
РОМКА
Полуось пирожка (М 403) короче сем полуось м 412, шлиц крупнее раза в три. Передаточное м 412 3,9, а м403 - 4.1. Чулки мостов по длинне разные. Рвет шлицы у многих потому что тормоза делают трансмисионные. Надо родные оставлять. При торможении трансмисионным тормозом усилие тормозное через шлици идет.Кулибин писал(а):на пирожках шлицы полуосей ( и сами полуоси ) точно такие же что и на простом мосту . главная передача 4.1 и потому слабее что зуб мельче и при больших нагрузках выкрашивается !!! на вездеход весом 700-900 кг мосты м-412 будут слабоваты , долго не протянут, их двиг 08 в чаче порвет или накатом порвет при такой массе . мосты м-412 хороши для легкого вездехода .РОМКА писал(а):там шлицы полуосей крупнее и ГП мощьнее зделана
Кулибин
мосты москвич - ГП 35х9=3.9 , ГП 37х9=4.1 , ГП 39х9=4.3 . чем мельче зуб ГП тем она слабее на выкрашивание зубов ! если шлиц полуоси крупнее чем на обычном мосту , то что получается шлиц полуоси как на УАЗе
у меня был пирожок 82 года и на нем стоял мост ( родной ) как на простом , только ГП была 39х9=4.3 , полуоси одинаковые .трансмиссию ( полуоси в том числе ) рвет ударными нагрузками .РОМКА писал(а):Чулки мостов по длинне разные
Oleg2365
РОМКА
Oleg2365
РОМКА
Еще один теоретикOleg2365 писал(а):Шлицы одинаковые,тело полуоси толще.РОМКА писал(а):шлицы пирожка и шлицы 412-го
Oleg2365
Кулибин
Кулибин
