Оборудование "мокрой ямы" в гараже
Как построить гараж, как построить мастерскую, как сделать пол.
NeSchumaher
Сообщение NeSchumaher »
Собсно сегодня с отцом начали рыть яму в гараже, теперь немного географии: 500 метров до берега моря, подушка песочная около 40 сантиметров, потом торф и песок слоями... потом плывун - мелкий песок, засасывающий все и вся... Вот на плывуна наткнулись на глубине около 120 см, но это мало, хочется еще углубиться сантиметров на 40...
Планируется изготовление бетонного корпуса ямы, а не металлического кессона...
У кого есть какие-нибудь идеи, как положить бетон по "сырому"?
Михаил.
Сообщение Михаил. »
По типу рытья колодца попробуй- по стенам на всю глубину 160-170см опусти короб(металл, фанера, пластик, дерево и т.д.), вычерпай в полученном коробе воду с песком и сразу заливай нижнюю плиту с выходами арматурой вверх для соединения с будущими стенками ямы. Бетон нормальный "по сырому" схватывается и застывает нормально.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
А можно по кругу сделать опалубку выше плывуна залить бетоном, а потом подкапывать края, чтобы бетонный прямоугольник сел на дно... также колодцы с бетонными кольцами роют...
Михаил.
Сообщение Михаил. »
ztaurus, потом неудобно нижнюю плиту заводить будет и и щели могут остаться между вертикальными стенками ямы и нижней плитой.
казерог
Сообщение казерог »
Михаил.
все верно.положить на дно гидроизолятцию с заходом на стенки котлована заармотурить и залить. затем изгатовить опалубку и как только бетон чутка встанет залить борта хотябы на высоту плывуна ну а затем доделать. [:})
kortaika
Сообщение kortaika »
Яму надо делать зимой у нас так многие делают.
Но так как ждать было некогда я выкопал периметр больше необходимого и топил в плывуне деревянную коробку оббитую клеенкой снаружи, между плывуном и коробкой заливал бетон. когда всё прихватилось,снял коробку, вычерпал воду и залил "пол" на землю, потом внутри клал сначала гидроизоляцию и снова залил пол, потом арматуру с опалубкой нужного размера и заливал снова боковины, снял опалубку и снова залил "белый" пол. вот такой слоеный пирог. пока не мокну.
rbt06
Сообщение rbt06 »
С обыкновенным бетонов в яме всегда вода будет стоять ,цемент для бетона нужно брать специальный,что бы не капилярил.http://www.kntka.ru/product/
kortaika
А можно смешать с жидким стеклом, правда заливать придется быстро -быстро.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
А еще обязательно нужно приямок сделать железный, хотябы 60Х60Х60см и краник в верхней стенке, а то у нас давно еще мужик сварил кессон под железный гараж из шестерки, типа тяжелый никуда не денется, приходит а ГАЗ21 под потолком стоит. Когда попрет весной вода, даже если приподымет пол на 1см порвет всю гидроизоляцию, лучше уж подстраховаться и выкачивать воду из приямка
Андрей111
Сообщение Андрей111 »
kortaika писал(а):А можно смешать с жидким стеклом, правда заливать придется быстро -быстро.
Да да, с жидким стеклом самое то :roll: . Проверенно. Только добавляй не сильно много - не успеешь перемешать, и залить! Атомная штука!!!
КСД
Сообщение КСД »
Сделать лучше цельнометаллический короб на весь размер ямы загнать на него машину и ждать на море прилива. Получится большой пресс для сплющивания машины. :)))
На плывуне стены ямы нужно ставить только на армированную плиту, самолитую или плиту перекрытия (иногда бросают в яму на песок или щебень). Был случай утопления дачного ленточного фундамента.
Копать экскаватором возможно? Если нет, то миром, попеременке, и чтобы все было наготове и кран работал или миксер стоял с бетоном.
Потом гидроизоляция по плите с загибом и послойным проклеиванием с гидроизоляцией стен.Отливаются стены с армированием и усиленный верх с горизонтальными арматуринами. Стенки ямы сдавливает грунтом при промерзании.
Для пущей лучшести можно использовать дорогой "Аквастоп", но я предпочитаю проверенный "Гидроизол".
Владимир Дмитриевич
Юрич - Вы слишком серьёзно подошли к теме...
На самом деле всё проще:
Ежели уровень грунтовых вод выше, чем запланированный Вами...
То Вы по-любому проиграете в этой борьбе...
У меня даже было общение с полканом с подлодки в Батайске.
Его кессон поломал фундамент и стены его дачного домика ещё до его кончины...
Жалко. Правильный был мужик!
Владимир Дмитриевич
Юрич писал(а):На плывуне стены ямы нужно ставить только на армированную плиту, самолитую или плиту перекрытия
На плиту перекрытия КАТЕГОРИЧЕСКИ НИЗ-ЗЯ НИЧЕГО СТАВИТЬ!!!
У неё конструкция и армирование не для этого!
Разве ежели ...строение ну очень лёгкое...
Для таких целей используют либо "подушки" - опоры, либо, как крайний вариант - дорожные плиты...
Кот-бегемот.
Сообщение Кот-бегемот. »
NeSchumaher
Делай железную яму,это единственная возможность жить сокойно.У всех кого знаю ямы текут,в болоте же живём.
Вернуться в «Строительный раздел»
