Новосибирск. Вездеход от Yleo. 4х4+ролик
yleo
Сообщение yleo »
Начинаю по-тихоньку..
помещение арендовано..
мотоцикл сегодня привёз..
Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось yleo 01 фев 2010, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
yleo
О! Юра! Ты еще и вездеходы собираешь! :)
И чево должно в итоге получится? Нарисуй нам схемку хоть. [:})
yleo
Сообщение yleo »
White_House
Женя, колёса я "на поток" поставил.. диски на подходе.. почему бы не сделать то же самое с вездеходами..
Мысли такие.. всё просто.. чтобы было "народным".
Двигатель мотоУрал
Коробка мотоУрал с задним ходом
Раздатка Нива (в заблокированном состоянии)
Мост Уаз (+ запасной дифференциал на случай выхода из строя основного)
Роликовый привод четырёх колёс (понижающий редуктор)
Колёса ВИ-3 с поперечным протектором под роликовый привод "а-ля Странник"
Управление торможением колёс соответствующего борта за счёт срабатывания дифференциала (бортовой поворот).
Двигатель сзади.
Водитель спереди.
Грузоподъёмность - по факту.. (хорошо, если 2 чел+шмурдяк).
Размеры: ширина 1,8-2,0м; длина 2,9м.
Плавучесть за счёт колёс.
На раму использую то, что есть - профильная труба 80х80х3мм..
Подвеска отсутствует.
p.s.
Гусянку потом подгляжу у Трома..
Aлексей
Сообщение Aлексей »
yleo
А почему мост УАЗа ?, должно жигулевского хватить - и то будет в два раза разгружен. Из за бортового поворота ?
Алексей http://kolamap.ru/
yleo
Если привод роликовый, зачем тогда нивкина раздатка? По моему - совсем лишнее. Она весом-то - приличная. :wink:
А идея, очень хорошая. Мне тоже, чем-то нравится роликовый привод... Очень ТРОМ 4х4 понравился, на гусянках особенно.
ИМХО:
протектор "елкой" как-то по крепче на отрыв будет... Как раз для ролика.
p/s/
В конце осени сосед привез "Странник". Каждый день на нем мотался куда-то. Щас чё-то не видать.
Жалко, пока как-то не вышло внутри полазить. Только у него кабина вроде двухместная, и сам из рифленки некрашеной сделан.
Самопал
Сообщение Самопал »
Aлексей писал(а): должно жигулевского хватить
вроде там диф кончается быстро
yleo
Сообщение yleo »
Aлексей
уазовский мост, как я понимаю - самый лёгкий мост, в котором стоит дифференциал с четырьмя сателлитами.. а нагрузки на него при таком приводе приличные..
если надоест менять узел сателлитов, то облегчу и поставлю мост от Шишиги или японогрузовика
Aлексей
Сообщение Aлексей »
yleo писал(а):уазовский мост, как я понимаю - самый лёгкий мост, в котором стоит дифференциал с четырьмя сателлитами.
Самый легкий будет Волговский. ВМ писал что в него диф УАЗа четырех сателитный встает.
yleo писал(а): а нагрузки на него при таком приводе приличные..
Если ты имеешь в виду роликовый привод - то нагрузка в двое меньше штатной. Если бортовой поворот - то и УАЗовский диф не протянет долго. Алексей-Сургут это доказал на практике.
yleo
Сообщение yleo »
Aлексей писал(а):Если ты имеешь в виду роликовый привод - то нагрузка в двое меньше штатной. Если бортовой поворот - то и УАЗовский диф не протянет долго. Алексей-Сургут это доказал на практике.
Я готов попробовать.. в том числе поставить более мощный дифф..
либо перейду на бортовые фрикционы..
Главное начать :)
Aлексей
Сообщение Aлексей »
yleo писал(а):Я готов попробовать.. в том числе поставить более мощный дифф..
Мое мнение на дифе проще конструктивно и разрыва потока мощности _ нет, только диф какой то подобрать чтобы сателиты на подшипниках были, или самому сварганить из грузового какого нибудь.
yleo
Сообщение yleo »
Aлексей писал(а):Мое мнение на дифе проще конструктивно и разрыва потока мощности _ нет, только диф какой то подобрать чтобы сателиты на подшипниках были, или самому сварганить из грузового какого нибудь.
да, я готов.. но начну со стандартного моста Уаз - просто попробовать..
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Даа.... смотрю лень - это не твоя вредная привычка :wink: . Подумалось: в сателиты бы смазку подавать под давлением , как во вкладыши коленвала, сносу бы не было, только технически сложно.
Aлексей писал(а):Даа.... смотрю лень - это не твоя вредная привычка :wink: . Подумалось: в сателиты бы смазку подавать под давлением , как во вкладыши коленвала, сносу бы не было, только технически сложно.
Оооо... :roll: Это уже высокие технологии! %)
yleo
Сообщение yleo »
сегодня маленько раскидали мотоцикл
yleo
Сообщение yleo »
не удалось договориться по уазовским мостам, к сожалению..
зато нашёл мост от Ниссан Сафари..
вес не знаю, но тяжёлый.. ширина по плоскостям посадки дисков 1,6м..
сателлитов 4шт.. передаточное число 4,625..
Вернуться в «Строительство»
