Простая трансмиссия 6х6
Если бы не сильное диагональное вывешиваниеи большой ход подвески, то можно было бы сделать как на некоторых грузовиках. Там средний мост ведущий, а последний паразитный. А в грязи меду ними опускается ролик, и передаёт КМ на последний мост. А если ось роликов сделать целиковую, то и вопрос с блокировкой дифа решится.
.... в эту самую секунду, лопнут привода (полуоси) со стопроцентной гарантиейДмитрий78 писал(а): А в грязи меду ними опускается ролик, и передаёт КМ на последний мост.
А ролик не смущает? Цепной привод проверенный Алексеем, к тому же пром цепи штука не дорогая и заменить их не проблема, да и вес небольшой.Дмитрий78 писал(а):На последней вроде всё нормально, но цепи не нравятся...
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Может тогда и на перед ролики поставить? P.S. круг замкнулся?Юрич писал(а):Американский исследователь проходимости Беккер в своей книге делает вывод о наиболее оптимальном типе шасси для сильнопересеченной местности (он принимал участие в проектировании лунохода) - это шарнирно-сочлененная 6х6.
Алексей http://kolamap.ru/
Строго ИМХО.Aлексей писал(а):Может тогда и на перед ролики поставить?Юрич писал(а):Американский исследователь проходимости Беккер в своей книге делает вывод о наиболее оптимальном типе шасси для сильнопересеченной местности (он принимал участие в проектировании лунохода) - это шарнирно-сочлененная 6х6.
6х6 с чем сравнивать будем, с 4х4 или 8х8 ?
На морду ролик ставит проблематично, не балансиров...
Я наверное ничего не понимающий лузер в вездеходах, но мне не нравятся ни ролик, ни цепи. Я думаю, что если бы была возможность ставить нормальные мосты, которые весят не тонну и прочные, то даже приверженцы роликов от них отказались бы.shum d писал(а):А ролик не смущает? Цепной привод проверенный Алексеем, к тому же пром цепи штука не дорогая и заменить их не проблема, да и вес небольшой.
А у цепи только одно преимущество - её менять легко)).
Будем сравнивать с 6х6.lunatik писал(а):6х6 с чем сравнивать будем
Пол балансира , плюс пружина....ты ведь в курсеlunatik писал(а):На морду ролик ставит проблематично, не балансиров...
Есть такие мосты - титановые, их еще на ЛУНОХОДЫ устанавливали...Дмитрий78 писал(а):Я думаю, что если бы была возможность ставить нормальные мосты, которые весят не тонну и прочные, то даже приверженцы роликов от них отказались бы.
Это не нормальные а чудесные мосты, ну типа титановые или там углепластиковые, короче нанотехнологичные, предел прочности стали никто не отменял так что прочное не может быть легким, это постулат классического ступичного привода.Дмитрий78 писал(а):если бы была возможность ставить нормальные мосты, которые весят не тонну и прочные
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
не только, она обеспечивает ЛЮБУЮ редукцию в пределах разумногоДмитрий78 писал(а):А у цепи только одно преимущество - её менять легко)).
только намёк с приставкой имхо - вариаторы (Кашкай-АКПП) и РК жипов на чём трудятся с запасом почти весь срок службы авто?Дмитрий78 писал(а):мне не нравятся ни ролик, ни цепи.
Доброго времени суток господа!!! Как вы посмотрите на такой вариант трансмисии для 6х6!!! На заднем мосту делаем самодельный редуктор с передатком 1,1 из трех шетерен подшибников и самодельного корпуса от него кордан идет на средний мост!!! Прошу высказать все за и против потому как я хочу попробовать воплотить это в жизнь!!! Заранее благодарю!!!
