Помогите ребята з схемой :help:
Віталій
Сообщение Віталій »
mobilru писал(а):и замени тот виннт что торчит внутрь генератора на короткий а то можешь остатся без генератора
та он короткий, то просто не видно
Віталій
Сообщение Віталій »
Вован Я писал(а):
mobilru писал(а):щётки неполомай когда собирать будешь
Я головку с набора подходящую по диаметру между щеток сначала вставляю, а потом собираю, просто выпихивая эту головку. Может поможет?
Я так и буду делать
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Это генератор постоянного тока ... хотя может работать и как мотор
Віталій писал(а):и вот реле которое я хочу использовать
Не пойдёт ... релюшка для переменников ... ГАЗ , УАЗ , Газель , Волга
Аналогичный твоему генератор( только гораздо больше) устанавливался на танковых движках ...
вариант с постоянником (справа ... слева стартер)
mobilru
Сообщение mobilru »
да должен работать но напряжения будет нето потому что неивесно на какое напряжение расчитана унего обмотка возбуждения .
унас раньше на всех тракторах стояли такие генераторы
есть даже лежит у меня гдето и регулятор тоже гдето есть, найду сфоткую , регулятор у них по размеру как два ижевских и силуминовый.
Ханов Рустам
Сообщение Ханов Рустам »
А стартер там есть?Похоже это и есть стартер.А привод вентилятора там ременный.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
mobilru писал(а):да должен работать
Можно конечно пристроить реле от переменника ... но нужна диодная развязка ... эжели на прямую + подать ... будет реагировать как мотор ... релюшке хана сразу ... Нужно развязать через мощный диод + на АКБ ... и по моему еще диод на якорь ... Забыл блин ... делал такую штуку ... но давно ... Если склероз не помешает ... вспомню , нарисую схемку ...
АРКАША
Сообщение АРКАША »
dil писал(а):На фоте справа от крыльчатки "нормальный"
dil прав ...зачем это надо морочиться со вторым геном ... он явно слаб по сравнению с переменником ... и если не несёт ни какой конструктивной функции ... удалить его и голова не болит ....
Ханов Рустам
Изображение[/quote]
Не вздумай так подключать!Твоё реле - переменного тока а генератор (если это генератор) - постоянник.Так есть там стартер или нет? А у этого девайса - обгонная муфта?
mobilru
Сообщение mobilru »
да нет там обгоной муфты , Віталій написал что он вырабатывает а значит крутится
и неможет он быть стартером , обмотки не тем сечением и вал хлипкий с ремнём.
да я бы незамарачивался с этим генератором так как он слабый и одновремено заряжать и те фары обеспечить несможет, щетки от такой напруги быстро сотрутся и подведёт кокда будет далеко от дома и сдохнет акумулятор и придется ему топать до ближайшей деревни и когда придёт с помощью и увидет что с движка сняты головки месными металистами :))) ( был уна такой случай ток был газон) :)
mobilru
Сообщение mobilru »
вот ссылка про регуляторы http://www.gaz21.org/view.php?data=book1/el2
а вот как он выглядел
Віталій
Сообщение Віталій »
Ханов Рустам писал(а):А стартер там есть?Похоже это и есть стартер.А привод вентилятора там ременный.
есть, просто на фотке не видно, привод вентелятора ременный
Віталій
Сообщение Віталій »
ребята, на гене пишет 90W. Етово мало да?????
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Віталій писал(а):ребята, на гене пишет 90W. Етово мало да?????
Не лишка 8P ... Второй геныч(который переменка) 800W ... если не киловатный ... ну минимум 600W... глянь на крышке заднего подшипника ... обычно там маркировка , мощность , или номиналы по вольтажу и току...помножь одно на другое ... вот те и мощность ... ощущаешь разницу :wink:
Віталій
Сообщение Віталій »
да, ладно уговорили, оставляю тот другой теперь нарисуйте схемку как подключит тот другой генеретор с моим реле
раздолбай
Сообщение раздолбай »
насколько вижу по фото он уже с таблеткой? +от замка на нее,силовой + где болт на 6 на акум :)
титаник сделали профессионалы , ноев ковчег любитель ......
Вернуться в «Электричество»
