Нивовская раздатка ... как ведущий мост
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Мужики не бейте сразу :oops: ... но я олять с вопросом ...
Имеем РК Нива ... с межосевым диффом внутри .... + пониженная ...+ бпокировка диффа ... заманчивый вариант ... как ведущий мост ...
Какие будут сображения ... ну например для фрикционной схемы ...
Такой вариант уже есть :oops:
Получается мост с понижающей и блокировкой межколёсного диффа.
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда »
У нас такой вариант реализован, посмотреть моно тут http://strannik.flyboard.ru/topic424.html
Правда привод только на задние колеса, но блокировка, не в полной мере конечно, заменяет перений мост. Много раз включение блокировки позволяло двигаться дальше. Единственный минус раздатка на ниве стоит до мостов и ими разгружена, и в твоем случае придется после нее как то понижать, иначе ей хана быстро придет.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Очень хорошая компановка с мотодвигателем.
Андрей Вологда писал(а):У нас такой вариант реализован, посмотреть моно тут http://strannik.flyboard.ru/topic424.html
Я вас и имел в виду :oops:
С СЗДным движком или китаецем одноцилиндровым, мост т.е раздатка, проходит дольше мотора ИМХО.
silverr
Сообщение silverr »
Мысль хорошая..
вот кстати, тоже человек делает мотоблок на базе раздатки..
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... &start=850
Жека
Сообщение Жека »
доброе время суток
может не совсем в теме,но всё же...
собирается лёгкий аппарат для леса,6 колёс на 15" со злой резиной
независимая подвеска на все
в качестве мостов запланирована раздатка от Нивы,т.е шрузы идут напрямую в поворотные кулаки
три раздатки соединены цепью
двиг -Урал с принудительным охлаждением,его же КПП ,и главная передача,на которой вместо заднего колеса звёздочка
вопрос: как быстро накроются раздатки, целесообразно их использовать без колёсного редуктора?
Сообщение dil »
На 15" колёсах думаю они нас с вами переживут. :wink:
Жека писал(а):6 колёс на 15" со злой резиной
Очень злая на 15" :)))
Жека
Сообщение Жека »
gudvin писал(а):Очень злая на 15" Ржач
благодарю,возьмем на вооружение
bob292
Сообщение bob292 »
Верным путём идёте , товарищи .
В плане протектора
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Что не говорите, а нивкина РК в качестве редуктора моста - крассивая идея, но только при определенных условиях...
1) Для прямой передачи на колеса она конечно слабовата, поэтому придется городить что-то типа бортовых редукторов.
Самый простой вариант - цепная передача. Но для того, чтоб раздатка работала в штатном режиме, понижение ЦП должно быть около1:6 - 1:8 (считай родной мост 1:4 плюс колеса увеличенного в 1,5-2 раза диаметра это тот-же мультипликатор 1,5:1 - 2:1 который надо нивелировать... и получаем 1:6 - 1:8 в зависимости от диаметра дутиков).
2) Подать момент на первичный вал не проблема. Можно сделать это или цепью, или задним мостом от мотоцикла Урал, правда городить больше придется но мне идея с Уралом больше нравится
3) И теперь, исходя из первых двух пунктов получается что ставить РК НИВА в качестве редуктора моста можно только на легкие конструкции с силовой установкой от мотоциклетной техники...
И будет вам счастье... захотел - понизил, захотел - заблокировал...
Dmitt писал(а):И будет вам счастье... захотел - понизил, захотел - заблокировал...
а захотел и задний ход получил :wink:
OFF-ROAD36
Сообщение OFF-ROAD36 »
Dmitt писал(а):3) И теперь, исходя из первых двух пунктов получается что ставить РК НИВА в качестве редуктора моста можно только на легкие конструкции с силовой установкой от мотоциклетной техники...
Несколько Чебураторов Гарагашьяна с двигателем и КПП ОКА
имели раздатку от НИВЫ в качестве моста, с дальнейшим понижением.
На машине с массой больше тонны и колесах 145см.
Dmitt
Сообщение Dmitt »
OFF-ROAD36 писал(а): Несколько Чебураторов Гарагашьяна с двигателем и КПП ОКА
Я же русским языком сказал! ... ЧТОБ РАБОТАЛА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ ...
А если хочется экстрима, то с таким-же успехом можно на многоэтажку по бельевой веревке лазать. пару-тройку раз слазаешь а на четвертый ... заказывайте кутью...
К вездеходам я считаю надо относиться ответственно, а то за трактором далеко бежать придется. Да и нельзя шутить с урманом - можно и не добежать...
