Резинокордовая защита от ультрафиолета.
Куплю, продам, обменяю.
Джегeрме
Сообщение Джегeрме »
Вес примерно -15 кг.
Толщина на беговой- около 5мм.
Слойность -4 слоя.
Размер- очень примерно 930х420.
Цена -1500 р/ш.
Кажущийся протектор-иллюзия,его высота 1-2 мм.
В наличии 3 штуки.
Правильная личка тут
Джегeрме
Так выглядит на родном диске -от колеса 1065х420х457.
Джегeрме
Истинный диаметр.
При тщательном замере диаметр оказался намного больше 900мм,-почти метр. Накачано компрессором от бытового холодильника.
Джегeрме писал(а):Накачано компрессором от бытового холодильника.
Это не показатель, у меня такой 14атм качает :oops:
rbt06
Сообщение rbt06 »
A?c чего ты взял,что это защита от ультрафиолета,только наружний слой резины делают из резины стойкой к ультрафиолету,а внутренние такие же как и камеры. :P
Джегeрме
На выходных я сделаю недостающий четвертый потрох и замеряю тонометром все размеры при разном давлении.
rbt06 писал(а):A?c чего ты взял,что это защита от ультрафиолета,только наружний слой резины делают из резины стойкой к ультрафиолету,а внутренние такие же как и камеры.
Да ладно,кто бы там заморачивался делать протектор из одной смеси ,а внутреность из другой.
Но если кому захочется,то можно и кордом наружу вывернуть-корд НЕприкратый резиной будет отражать ультрафиолет,а корд прикрытый резиной -он будет в себя впитывать ультрафиолет.
Джегeрме
Измерил. На диске шириной 320мм ,накачано до 60 по тонометру имеет размеры 970х370. При увеличении давления до 110 - 980х380.
Джегeрме
Доукомплектовал. В наличии четыре штуки.
Вернуться в «Барахолка III»
