а я чета кого неспрашу у кого муравьи , про номера подшибники и сальники редуктора так всегда слышу один ответ : а я его некогда неразбирал !yukko писал(а):Если бы это надо было, фотографировать хлам. Когда они у нас были в обиходе, ни интернета ни компов еще не было.
Мне их приносили в надежде на реанимацию.
Про редуктор Муравья.
- ЗАБАНЕН
вот размеры СЗД
брал с форума http://forum.buggy-plans.ru/
сегодня вечером сравню с муравьиним и отвечу
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
на фотке редуктор СЗД лежит кверху сливной пробкой, главные отличия, там, где в СЗД заливная, (сбоку) в Муравье ставится натяжитель, кроме того в СЗД промежуточный вал сверху и на нём на втулке шестерня заднего хода, а на Муравье промежуточный вал целиком на конусных роликовых подшипниках и стоит в низу. ну основное всё.
Пи. Си. в СЗД болты крепления вроде Ф10 или 12 точно не помню, а в Муравье на шаг меньше, соответственно Ф8 или 10 могу померить, но это не существенно.
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Откопал половинку корпуса от инвалидки.
длина-270, высота-180, выступы на половинке 80 мм от плоскости разъема, но кажется у второй половины такой же.
Подшипники №№208 и204. НаСЗД он стоит так, что полуоси впереди входного вала и паразитная шестерня (которая на втулке) работает на заднем ходу. На каракатах их ставили входным валом вперед, и получалось что основная нагрузка шла через эту щестерню.
