Про редуктор Муравья.
mobilru
Сообщение mobilru »
yukko писал(а):Если бы это надо было, фотографировать хлам. Когда они у нас были в обиходе, ни интернета ни компов еще не было.
Мне их приносили в надежде на реанимацию.
а я чета кого неспрашу у кого муравьи , про номера подшибники и сальники редуктора так всегда слышу один ответ : а я его некогда неразбирал !
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
На мотороллере они мотор перехаживают, нагрузка меньше.
and8901
Сообщение and8901 »
Да, полуоси, потроха редуктора без корпуса с понижением , без чулка, (от чулка посадка для подшипников) реверс-редуктор от муравья без дифера. Как насчет размеров редуктора? Спасибо.
mobilru
Сообщение mobilru »
вот размеры СЗД
брал с форума http://forum.buggy-plans.ru/
сегодня вечером сравню с муравьиним и отвечу
and8901
Сообщение and8901 »
Опять про редуктор муравья, мне бы вот такие размеры. Если это он. А где переключение заднего хода?Изображение
mobilru
Сообщение mobilru »
забыл померыть :oops: .
переключалка должна быть снизу по фотке.
не у меня муравьиный с резьбой на полуосях , непохож твой на мой ,
а вот ширину отливов крепления померить несмогу , я их обрезал , да он вобще непохож что за отлив слева с пробкой %) ?
and8901
Сообщение and8901 »
Я его нарыл в паутине, уверенности что это муравей не имею. "Трехколесник для зимней рыбалки" это дебют, поэтому Вас и пытаю. Я хочу пока просто место под него оставить. Спасибо.
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Он вверх ногами. отлив - это для заливки масла. Скорей всего это от инвалидки, но там карданов не было - были резиновые муфты привода полуосей. Хотя у меня был древний редуктор, позже может и карданы ставили.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
на фотке редуктор СЗД лежит кверху сливной пробкой, главные отличия, там, где в СЗД заливная, (сбоку) в Муравье ставится натяжитель, кроме того в СЗД промежуточный вал сверху и на нём на втулке шестерня заднего хода, а на Муравье промежуточный вал целиком на конусных роликовых подшипниках и стоит в низу. ну основное всё.
Пи. Си. в СЗД болты крепления вроде Ф10 или 12 точно не помню, а в Муравье на шаг меньше, соответственно Ф8 или 10 могу померить, но это не существенно.
ЗАБАНЕН
Сообщение Саня »
and8901 писал(а):"Трехколесник для зимней рыбалки"
слабоват он, на СЗД при штатно установленном движке(15 зубов на движке 21 на редукторе и колёсьях 10 дюймов от культиватора, полуоси на ура рвали
yukko
ЗАБАНЕН
Сообщение yukko »
Откопал половинку корпуса от инвалидки.
длина-270, высота-180, выступы на половинке 80 мм от плоскости разъема, но кажется у второй половины такой же.
Подшипники №№208 и204. НаСЗД он стоит так, что полуоси впереди входного вала и паразитная шестерня (которая на втулке) работает на заднем ходу. На каракатах их ставили входным валом вперед, и получалось что основная нагрузка шла через эту щестерню.
mobilru
Сообщение mobilru »
по подшибникам в муравьиным редукторе : 207 -2шт
204-2шт . 203-2штуки . по сальникам непонятно што нашол размеры в интернете оказались совсем неподходят .
and8901
Сообщение and8901 »
Всем спасибо, редуктор найден.
Alfox
Сообщение Alfox »
mobilru писал(а):по сальникам непонятно што нашол размеры в интернете оказались совсем неподходят .
сальники полуосей 2шт 49х33х8,5
сальник вх.вала 1шт 24х39х7
(все размеры для редуктора старого образца)
в Москве комплект стоит 150руб (магазин Зенит)
ликбез для начинающих - тут
неубиваемая подвеска - тут
comer
Сообщение comer »
На фотке кардан с шлицевым, он что какраз одевается на шлицы редуктора? Если да то от чего кардан? И наверное это редуктор старого образца? Старый шлицы 22 мм., а у нового 25 мм.
ВЕЗДЕходы от слова ВЕЗДЕ.
Быстрая личка 8 921 371-43-04
