Пайка вольфрама латунью
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Сегодня паял грузила из вольфрамовых электродов (огрызков) толщиной 3мм. решил поделиться технологией. Может кому пригодиться для зимней рыбалки. По моим наблюдениям на течении такие грузила гораздо лучше держатся на дне. Принцип простой. В тисках с изолированными губками крепятся два электрода из графитовых стержней толстых батареек. между ними зажимается вольфрамовый электрод. В качестве источника питания транс ТН61 у которого запараллелены три обмотки 6,3вХ8а. Этого многова-то, но пусть лучше останется чем не хватит. Колечки простая нихромовая проволока толщиной 0,3мм припой латунь Л61 в проволоке 0,8мм. Нарезается кусочками по 5-6мм и кладется по месту пайки. В качестве флюса обычная борная кислота. Втыкаем транс в розетку и за счет переходного сопротивления вольфрам начинает нагреваться. Лишний раз обращаю внимание на Т,Б, латунь при определенном перегреве вскипает с вспышкой и с брызгами. Там вроде не много, но как правильно сказал Шура Каретный "Яйцо не зуб, обратно не вставишь." На этом же принципе делал мормышки. Это изобретение советских спортсменов. Называется столбик. К прутку не толще 2мм длинной ок 10мм с торца паяется крючек под углом 90 градусов. При скоростной ловле окуня ей равных нет. Он ее не проглатывает, она всегда упирается в губу и очень удобно вынимать
