Про пожарные рукава.
and8901
Сообщение and8901 »
Кто знает что лучше - пож. рукав из синтетических ниток с резиной внутри или внутри что-то типа ПВХ? С ПВХ рукав легче. Спасибо.
and8901
а для какой цели
and8901
Сообщение and8901 »
Для трехколесника для зимней рыбалки и возможно будут санки для перевозки дров.
and8901
шланги легче чем транспорт. лента но зато она дольше ходит.
and8901
Сообщение and8901 »
Ленты нет, есть только шланги. Так какие лучше?
and8901
лучше с резиной. со временем с пластиком дубеют и ломается в нутри. хотя на каракате это наверно не актуально. с резиной мне кажется более надежной.
and8901 писал(а):Ленты нет
можно использовать старые мото шины(боковину отрезать) или от легковой машины. На шланги нужно грунтозацепы делать а с резиной проще работать
and8901
Сообщение and8901 »
А что быстрей снашивается? те что поперек или по диаметру.Спасибо.
kortaika
Сообщение kortaika »
and8901 писал(а):А что быстрей снашивается? те что поперек или по диаметру.Спасибо.
стирается на выпуклостях, особенно если придется проезжать по асфальту или песку. п шланги ещё будут и лохматиться. они иногда слетают сквозь болты. у меня товарищ собрал на них колеса - очень расстроился после 1 сезона.
kortaika писал(а):п шланги ещё будут и лохматиться.
and8901
очень сильно говорят их лохматит в снежной каше весной.
сана
Re: Про пожарные рукава.
Сообщение сана »
and8901 писал(а):Кто знает что лучше - пож. рукав из синтетических ниток с резиной внутри или внутри что-то типа ПВХ? С ПВХ рукав легче. Спасибо.
есть такие рукава а не шланги называются пеньковые вот если для зимы то не искатаеш тока в доль не резат
and8901
Сообщение and8901 »
Всем спасибо. Буду ставить что есть а там видно будет.
волк 86
Сообщение волк 86 »
подскажите чем закончилось или продолжается реальное использование пож-шлангов
лучше маленький мотор чем крашеные греби
ПАВ
Сообщение ПАВ »
Лет 30 назад делал трехколеску на кразовскиз камерах.В качестве беговой дорожки и лент использовал шланги наподобии пожарных.Только они были крупнее,снаружи капрон,внутри резина.
Разрезал и устанавливал резиной наружу,капроном внутрь.Получалась приличная беговая в ширину 25-30 см.Служила очень хорошо.За три года один прокол.Это было на Камчатке.
волк 86
Сообщение волк 86 »
я беговую делаю из красного (прорезиненного) распустил вдоль и скрепил заклепками 45см борта вот думаю из
чего пришить.
tixoxod-4x4
Сообщение tixoxod-4x4 »
Мне сосед подогнал какой то стратегический, проклеенный изнутри . по сравнению с современными он вечный. Обычный из пожарки стерся за сезон, после сматывания-разматывания при выкачивании колодцев и бассейнов.
ПС. Насос 7 кубов, в смысле дренажник, дует гораздо больше на нем, главное его прямо положить
