как посчитать радиус диска под камеру
Smit777
Сообщение Smit777 »
есть вот такая техника.
Делали не сами а купили готовую. Ездим на ней на рыбалку, один раз провернуло переднее колесо, при замене обнаружил что камера в спущенном виде как то уж больно легко надевается на диск. Вопрос как должны отличатся внутренний диаметр камеры и диска?
И еще до какой степени качать камеры? Я качаю до 1 атм обычным авто насосом электрическим. При этом кто то кричит хватит а то лопнет а кто то мало накачал :))) вот на фотках как по вашему нормальная накачка? Камеры передняя камаз , задняя урал вездеход.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Что то не похоже, что в них по 1 атм.!! Качают обычно вроде начиная от 0.1 атм.
Василич
Сообщение Василич »
Больше зависит от того насколько сильно камера перетянута ремнями, че боль перетягиваешь тем меньше вероятность что ее как нибуль провернет. так что мой вам совет - укоротить ремни, а камеру накачать при перетяжке на 3/4 от полность накаченной. :)
Постоянный мототаксикоз
Smit777
Сообщение Smit777 »
на фотке меньше 1 атм. Когда 1 атм камера промеж ремней вылазить начинает :) 3/4 от полностью накачанной это сколько? Или сколько считается полностью накачанная камера?
И еще вопрос если я передние колесо переделаю как и задние на урал вездеход с целью штобы одна запаска везде подходила, повлияетли это на ходовые качества езды по снегу, если да то как?
Василич
Сообщение Василич »
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2441
Посмотри здесь мож че подчерпнешь и для себя,
а по поводу 3/4 это либо на глаз либо по манометру с ценой деления 0,01 ат
Василич
Сообщение Василич »
если есть фото вид сзади или фото конструкции заднего привода то выложи пожалуйсто, очень интересно посмотреть! :)
Smit777
Сообщение Smit777 »
вот . звезда и цепь от комбаина
по снегу толком не едет :( сантиметров 40 пухляка и песец. Чес говоря совсем она мне не нравится
Василич
Сообщение Василич »
Если проблемма в движке, то тут уже ничем не поможешь только заменой агрегата, а если в покрышке то есть небольшой секретик:
на ремни, которые перетягивают камеру добавляешь цепь, но только не в натяжку, а с прослаблением 2-4 см. или еще вариант с той же цепью но камеру на диск попробуй поставить большего размера, думаю точно поможет. :)
