Необходимо решить вопрос по перетяжке колес для трайка
Василич
Сообщение Василич »
Подскажите чем перетянуть камеру лучше - цепь, пожарный шланг, транспартерка?
вот фото будущего трайка, начал строить 5 дней назад
Задняя часть еще не готова, пока занимаюсь чисто передком. Без колес стою на одном месте, так как отстальное все уже готово
Kolt
Сообщение Kolt »
Беговую поверхность надо делать из транспортерки или пож. рукава.
Перемычки все равно с чего, передок тоже все равно. А вот ведущим нужны зацепы(клиновой ремень или цепь). Я сделал из транспортерки, задние перемычки приходится регулярно менять. И на беговой советую пошире полосу делать приблизительно 20 см.
если делать из пож. шлангов то колесо легче но может быть что разные шланги по разному вытянутся. мы с этим столкнулись.
Омич
Сообщение Омич »
Kolt писал(а):Беговую поверхность надо делать из транспортерки или пож. рукава.
А от чего эти камеры и какой размер?
Паша 53
Сообщение Паша 53 »
Ребя! Готовая беспроигрышная концепция! Только цепи, много, и камер по две на колесо, одетых в такие же камеры. Полтора года гоняю не по детски и ничего. Все остальное недолговечно. Да и монтаж-демонтаж мгновенный. (Инфа и фото по колесам на стр. Завершенные проекты - Лунный кот)
Сообщение uvat »
Паша 53
Не всё так просто...
