Как ... через сопротивления ...по идее на каждую кнопку резистор .... причем разных номиналов .... при замыкании контактов кнопки на вход микросхемы подаётся разное напряжение ... преобразователь напряжение-частота (в составе микросхемы) при этом выдаёт различную частоту на выходе... дешифратор распознаёт это как различные команды ... много кнопок на одной линии и каждая при этом на свою функцию .... изменишь сопротивление и в итоге напругу на входе МС ...при нажатии кнопочки получишь совсем не то . что ожидаешь .ztaurus писал(а):один соединяется через кнопки с 5в.
Вот те резисторы на плате ... один конец на общий провод ... другой на кнопку ... так по идее должно быть .
