Пахал целину (глина и каменья), местами шел с пробуксовкой.
Со стороны, говорят, вместо звука двигателя слышно было скрежет каменьев. Нармальную почву лучше пахать в два корпуса.
Фреза работает в двух направлениях (на втором фото обработка идет задним ходом).
Технические характеристики
Колесная формула 4х4
Наибольшая скорость движения на высшей передаче, км/час 60
Минимальная скорость движения на низшей передаче, км/час 2,8
Расход топлива по бездорожью , л/час 7
Число мест, включая водителя 26
Снаряженная масса, кг не более 650
в том числе:
на переднюю ось 50%
на заднюю ось 50%
Грузоподъемность, кг 550
Габариты, мм
- длина 32003500
- ширина 16002000
Дорожный просвет под нагрузкой, мм не менее 400
Радиус поворота по внешнему колесу, м 5.25.8
Двигатель ВАЗ 21083
Трансмиссия
КПП - пятиступенчатая.
Отбор мощности– включаемый передний и задний асинхронный зависимый вал (частота 1100 обмин. при 3000 обмин. коленвала).
Главная передача ведущих мостов – гипоидная.
Подвеска
Зависимая: передняя и задняя на пружинах с амортизаторами.
Тормоза
Рабочая тормозная система - с барабанными механизмами , двухконтурная (раздельная по осям)
Стояночный тормоз – тросовый.
Рулевое управление
Рулевой механизм - глобоидальный червяк с трехгребневым роликом, передаточное число - 21,3.
Шины В-105А , размерность 950х211 R20 или
Бел-79 , размерность 1020х420 R18.
