мини трактор 4x4 на мостах москвич
Минитрактора
Сообщение вовочка »
полуось передает вращение. а "нагрузка" на два шкворня (оси сверху и снизу кулака вокруг которых он поворачивается).
предвосхищая вопрос "выдержит ли?!": представь себе уазик груженый, скачащия по ухабам на скорости 50 км/ч со "слегка" выпившим водителем ))))) - это краиний вариант, а так боротовой уаз при совственной массе 1900 кг способен без особых проблем перевезти еще 2000кг, итого почти 4 тонны. делим примерно на 4, получаем почти по тонне на колесо.
Трактор Т2
viktor
Сообщение viktor »
Shiper писал(а):от чего редуктор после движка?
Самоделный
Если долго мучиться что ни будь получится
Сообщение вовочка »
viktor
а реверс самодельный? если самодельный, то с чего шестерни брал?
Трактор Т2
viktor
Сообщение viktor »
Вал со шлицами вторичныйвал коробки москвич две шестерни первой передачи от каробки газ 53 ,другие две незнаю от чего просто подошли по шагу зуба ,но можно использовать ещё такиеже от газ 53
rino
Сообщение rino »
трактор очень понравился
только не пойму зачем ему движок от ЗАЗа поставили? Он тоже склонен к перегревам да и бензину потребляет наверно не мало. Почему от Оки не поискали например?
viktor
Сообщение viktor »
rino писал(а):трактор очень понравился
движок халявный (как не крути но всё упирается в денги)
Равшан
Сообщение Равшан »
Ваши бы идеи да в производство! Скажите, как Вы планируете блокировать дифференциалы мостов? Я считаю, для садового трактора, это крайне важно.
Друзей не надо иметь,с ними нужно дружить.
viktor
Сообщение viktor »
Равшан писал(а):Ваши бы идеи да в производство! Скажите, как Вы планируете блокировать дифференциалы мостов? Я считаю, для садового трактора, это крайне важно.
пройдёт испытание обо всём напишу
viktor
Сообщение viktor »
:yahoo: [:-}
Sorbit
Сообщение Sorbit »
viktor
Отличный трактор. :bravo:
Скажи, высокий центр тяжести не мешает, особенно в борозде?
Школьный
Сообщение Школьный »
Aleksej2000 писал(а):как сделано так, чтобы в месте кулака машина не складывается на кулаке книзу
Aleksej2000 писал(а):держит все это те пять шариков, что внутри
Aleksej2000 жжешь))))
Pikaso
Сообщение Pikaso »
viktor
если можно по подробней как реализован переход из двигателя на редуктор? у меня застрял проэкт, не могу сделать переход из двигателя на КПП газ 51.
viktor
Сообщение viktor »
Pikaso
Если делать по класической схеме КПП газ 51+кожух маховика уаз +маховик уаз соеденять посредсвам промежуточных переходных шайб
А моя схема индивидуалная получилась в следствии установки другова двигателя данном случае ЗАЗ
Pikaso
Сообщение Pikaso »
viktor
viktor писал(а):Если делать по класической схеме КПП газ 51+кожух маховика уаз +маховик уаз соеденять посредсвам промежуточных переходных шайб
Я планирую переход из ДВС ЗАЗ на КПП Газ51. Проблема в том как закрепить на коленвале ЗАЗа вал со шкивом, думаю сделать сцепление на ремнях. Это укоротит конструкцию и упростит весь агрегат. Вариант с кожухом сцепления ЗАЗа и его первичным валом расматривался, но увы решение так и не было принято, да и увеличивается в таком случае длина минитрактора.
viktor
Сообщение viktor »
Pikaso
можно приварить или прикрутить шкив кстандартному маховику
Вернуться в «Минитрактора»
