мини трактор 4x4 на мостах москвич
А это то зачем ??? просто не имею представления для чего такое нужно если только для того что бы смягчать удары, а видео работы трактора есть ???viktor писал(а):Рулевая колонка газ 53
При езде по пашне ставлю самодельный амортизатор на рычаг кулака
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
Габаритные размеры
Высота 1м 90см
Ширина 1м 10см
Длинна 2м 45см
Колёсная база
По осям 1м 32см
Ширина 1м
Скорость не проверял но думаю 25 30 по асфальту побежит
На пониженной ползёт как черепаха
Недостатки
При пахоте не хватает зацепления колёс
Неплохо бы сделать блокировку мостов
(пока на стадии испытания)
Высота 1м 90см
Ширина 1м 10см
Длинна 2м 45см
Колёсная база
По осям 1м 32см
Ширина 1м
Недостатки
Если долго мучиться что ни будь получится
а сколько корпусов плуг?При пахоте не хватает зацепления колёс
у меня один конский корпус буксовал на одном мосту с простой резиной, поставили елку лучше стало, а когда передний мост сделали - ваще танк стал, я бы посоветовал найти резину как у меня задняя (на 16"), но она не воидет по габаритам, хотя сейчас елку разного размера можно наити
так а нивкиной РК блокировки нету чтоли?!?
Toha
Подогрев масла обычный кипятильник китискии стаканный в бак через горловину вставляется изалирован и нарощен трубой из жести .
Зарядка обычная заводская.Тепловентелятор моторчик 12 в. нихром 220в. на картере кожух с заслонкой летом можно включать как обдув
это на фильр
это на фильр
