мини трактор 4x4 на мостах москвич
Минитрактора
viktor
Сообщение viktor »
Кардан для фрезы с большим углом вращения
Если долго мучиться что ни будь получится
viktor
Сообщение viktor »
Кроме фрезы есть ещё плуг из двух предплужников
И ковш
viktor
Сообщение viktor »
Запуск двигателя в зимних условиях.
1- подогрев масла гидравлики
2 - зарядка аккумулятора
3 – тепловентилятор подогрева картера
Сообщение вовочка »
viktor
за какой период собрал?
Трактор Т2
viktor
Сообщение viktor »
Рулевая колонка газ 53
При езде по пашне ставлю самодельный амортизатор на рычаг кулака
Сообщение вовочка »
viktor
и еще вопросик: на рычагах гидрораспределителя рукоятки для чего?
Трактор Т2
Leksus174ru
Сообщение Leksus174ru »
viktor писал(а):Рулевая колонка газ 53
А это то зачем ??? просто не имею представления для чего такое нужно если только для того что бы смягчать удары, а видео работы трактора есть ???
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
viktor
Сообщение viktor »
В черновом варианте с сентября по апрель
В апреле уже ездил
viktor
Сообщение viktor »
Распределитель без плавающего момента так я придумал как его сделать правдо есть недостаток
viktor
Сообщение viktor »
Leksus174ru
видео пока нет
а амортизатор для смягчения а то безнего руль как бешаныи на косках крутится
viktor
Сообщение viktor »
Габаритные размеры
Высота 1м 90см
Ширина 1м 10см
Длинна 2м 45см
Колёсная база
По осям 1м 32см
Ширина 1м
Скорость не проверял но думаю 25 30 по асфальту побежит
На пониженной ползёт как черепаха
Недостатки
При пахоте не хватает зацепления колёс
Неплохо бы сделать блокировку мостов
(пока на стадии испытания)
Сообщение вовочка »
а сколько корпусов плуг?
у меня один конский корпус буксовал на одном мосту с простой резиной, поставили елку лучше стало, а когда передний мост сделали - ваще танк стал, я бы посоветовал найти резину как у меня задняя (на 16"), но она не воидет по габаритам, хотя сейчас елку разного размера можно наити
так а нивкиной РК блокировки нету чтоли?!?
Трактор Т2
viktor
Сообщение viktor »
В раздатке блокировка есть межосевая
Проблема в том когда трактор идёт одной стороной по борозде колёса другой стороны в зависимости от нагрузки пробуксовывают
Плуг сделан из двух предплужников
Toha
Сообщение Toha »
viktorтрактор суппе!!! Скажи,что, на фото , патрубки водяные?Мотор,ведь ЗАЗа.
И поподробней о подогреве масла гидравлики.Я так понял,подключаеш к сети(видна,на фото розетка),подзаряжаеш аккум тоже,выпрамитель стоит под щитком?Тепловентилятор тоже от сети?Расскажи.
Лучше жить тяжело,чем плохо.
viktor
Сообщение viktor »
Toha
Подогрев масла обычный кипятильник китискии стаканный в бак через горловину вставляется изалирован и нарощен трубой из жести .
Зарядка обычная заводская.Тепловентелятор моторчик 12 в. нихром 220в. на картере кожух с заслонкой летом можно включать как обдув
это на фильр
Вернуться в «Минитрактора»
