бортовые фрикционы из ВОМ МТЗ (пока)
- ЗАБАНЕН
Эта блокировка трактора МТЗ-80 привод от гидронасоса рулевого, по весу не меньше ВОМ
чтобы с этим, токарю 2107 нувую купиш
обоснованные объяснения на 5 стр за отдельную плату вышлю.
пфорум читай внимательней и обсуждение деталей, которые выкладываеш.
- ЗАБАНЕН
Сама фраза
Если хочеш собрать реальный механизм, который будет работать, попытайся понять, как он будет работать, нарисуй схему, лишние вопросы отпадут сами. Эту блокировку в принципе приделать к переднеприводной КПП без доп бортового редуктора, который будет непосредственно пристыкаван к самому картеру КПП невозможно, редукторов надо два, плюс бортовые тормоза, по этому скорее всего не выдержит диф, ну и так далее.
говорит о полном отсутствии представления о спрашиваемом механизме!!!!!Sanchocs писал(а):А это нельзя сделать блокировкой дифа?
- ЗАБАНЕН
а эта ? http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=49Саня писал(а):у нас вообще отдельная тема про бортовые фрикционы, включая планетарку есть???
Лишнее удалишь ?
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
чаще не работает, по тому, как предусмотрена автоматическая блокировка, при стояших прямо колёсах, соответственно колёса никогда ровными не были, а на тракторах почти всегда по дорогам юзали, и через 1-2 года от блокировки оставалось одно название.Тимур писал(а):А это даже на МТЗ редко у кого работает.
уже подправил опять рулитьlunatik писал(а):да ладно
- ЗАБАНЕН
Передачи две, на 500 об/мин и на 1000 об/мин. Но с количеством тормозных лент это никак не связано. Одна лента затормаживает выходной вал ВОМа, а другая шестерню в планетарном механизме.Тимур писал(а):А у МТЗ на ВОМе, если не ошибаюсь, две передачи, поэтому и тормозов два
8 (910) 846-23-29 (Павел)
