Огнетушители и пожаротушение
Огнетушители и пожаротушение.
НОВАЯ ТЕМА
Шурик
Сообщение Шурик »
...Был как то пожар по соседству...горе сварщик варил днище ..естественно топливопровод не демонтировал...бензин льётся под машину и горит....когда все огнетушители закончились в ход пошёла обычная мойка выс.давления(керхер)...пламя сбивает на ура...Короче пожар был потушен до приезда пожарников :))) ,хотя разгорелось не хило..... [:})
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Самое эфективное тушение ... изоляция горучего от кислорода ... а вот что лучше .... это смотря что тушить .
remix59
Сообщение remix59 »
Всегда под рукой пара углекислотных, тушат отлично, всегда на готове, ни надо ничего ударять, нажал-потушил-отпустил, можно использовать несколько раз, легко заряжать, не нужно ничего потом убирать.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
remix59 писал(а):Всегда под рукой пара углекислотных, тушат отлично, всегда на готове, ни надо ничего ударять, нажал-потушил-отпустил, можно использовать несколько раз, легко заряжать, не нужно ничего потом убирать.
:roll: ... Я тоже сторонник углекислотных .... тоесть баллонов заряженных СО2 ... универсальны ... но всё же ни всегда эфективны .
Андрей111
Сообщение Андрей111 »
Полностью согласен! :roll: Одну штуку пользовал время от времени года три если не больше. Новый зараза дорого стоит. Кстати как его заряжать?
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Андрей111 писал(а):Кстати как его заряжать?
Если есть в хозяйстве большой баллон СО2 ... то на прямую от него при помощи вот такой трубки .... заводская .... на давление 200 Атм + переходник на резьбу огнетушителя.... А правильней будет на специальной станции ... вот только частному лицу проблематично .... если через организацию какую договориться .
utsergey
Сообщение utsergey »
По своим наблюдениям скажу что порошковый эфективней в гараже, сбивает пламя и засыпает очаг, плюс газовый наполнитель та же углекислота, порошок правда как сажа въедается.
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
АРКАША писал(а): то на прямую от него при помощи вот такой трубки .... заводская .... на давление 200 Атм + переходник на резьбу огнетушителя.
При этом баллон надо перевернуть вверх дном,огнетушитель держать ниже уровня баллона вертикально вентилем вверх и открывать как можно резче,чтобы больше жидкой УК попало в огнетушитель.Если переходная трубка не слишком тонкая,то какое-то время будет слышно бульканье-это жидкость перетекает в огнетушитель,поэтому сразу после выравнивания давления закрывать вентили не стоит.Таким образом можно заправить 60-80% от заводской заправки(по массе).Если на трубке сделать сбросной вентиль,то можно и больше залить,только часть УК придется стравить в атмосферу.
gagarin
Сообщение gagarin »
Где горе огнетушитель? Так что было под рукой и не zawadzała.
Самый дешевый Лада рынок
