самоделка из бензопилы
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
LiToY-17
Сообщение LiToY-17 »
Здравствуйте! есть огромное желание сделать чтото своими руками! все умею,но всеравно нужна ваша помощь!
В очередной раз зимой я убедился в большой потребности любого транспорта для передвижения по дорогам и полям,да и снежок почистить хочется не лопатой, стал я прикидывать что к чему и понял,что на сложную конструкцию времени не хватит да и материалов тоже, и для сложной и тяжелой конструкции надо не слабый моторчик!А у меня из силовых агригатов есть только бензопила Дружба( и по мелочам- коробка заз,полуоси заз, рулевое заз. Вообщем,подскажите можно ли сделать из нее мотоблок,или чтото другое что сможет возить меня?интересны все варианты...
baga115
Сообщение baga115 »
LiToY-17
хорошо сделано,еще и с автомотом от японо мопеда! а вообще сколько веса может понянуть моторчик бензопилы дружба? вот тоже нашелс коробкой от заза но не пойму как приделаны колеса( и вообще нужен ли редуктор(коробка)?
Сообщение dil »
Там на фоте к люминевой коробке шпилечками прикручены чулки моста трактора с огромным плугом :shock: :|
Полагаю, это его последняя фота :cry:
LiToY-17 писал(а):а вообще сколько веса может понянуть моторчик бензопилы дружба?
Лучше спроси сколько времени он сможет что-то тянуть.
LiToY-17
но бегает вроде нормально и Пашет! :shock:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... &start=475
Thor17
Сообщение Thor17 »
dil писал(а):Там на фоте к люминевой коробке шпилечками прикручены чулки моста трактора
Стенка коробки в этом месте 15мм, единственное консоль большая, я такую делать поостерегся.
Михаил.
Сообщение Михаил. »
LiToY-17, ты сколько весишь, сколько весить твоя техника будет и какая мощность у движка то пилы?
LiToY-17
мощность моторчика 4 л.с ,я вешу 80кг,а на счет конструкции я еще не знаю какую делать собственно в чем и прошу помощи и подсказок
АРКАША
Сообщение АРКАША »
LiToY-17 писал(а):мощность моторчика 4 л.с
Если фото ваше и вашего агрегата .... То вы вводите народ в заблуждение ... на фото мотор от бензопилы "Урал" ... и мощность у него ... на сколько я помню - 7 лошадок . [:})
LiToY-17
фото не мои я просто нашел пару похожих агригатов на мою задумку!
Отшельник
Сообщение Отшельник »
АРКАША!
Мощность пилы Урал, той что мне попала в руки, по паспорту 5 л.с.
Я пробовал приспособить двигатели пил для своей последней амфибии. Для неё это идеальный мотор. Но столкнулся со следующими трудностями: У Дружбы непомерный апетит - там где мопедовский V-50 расходовал 3 литра на сотню, Дружба поедала 16 литров. Урал удалось поджать до четырёх литров на сотню. С ним "Абра" с полным весом 160 кг не напрягаясь шла под 50 км/ч и с места, с пробуксовкой влетала на второй уровень двухэтажных гаражей. Но! У обоих движков очень ненадёжное зажигание. Хватает на сезон. Основная причина выхода из строя - перегрев. В запчастях продают один брак и некондицию. Оба движка длительно работают только на две трети мощности, при снятии полной мощности перегреваются и клинят. Если не допускать кллина, ресурс со сменой колец потянет часов на 400 если нет брака.
АРКАША
Сообщение АРКАША »
http://library.stroit.ru/articles/benzop/index.html#our
тут про безопилы ... наши и нет ... правда кратенько [:})
Отечественные бензопилы. Технические характеристики и цены (руб.)
Марка Вид Мощность КВт Цилиндр (см3) Шина (см) Топл. бак (л) Масл. бак (л) Вес без шины (кг) Цена
Дружба 4М 3.0 2940
Урал-2ТЭ проф. 3.68 94 46 2.0 11.7 3400
Тайга-245 проф. 2.6 45 40 0.8 0.35 8.95 4100
теперь помножим 3.68 на 1,34102 получаем 4, 934....
Да...а что то с памятью моей стало... склероз наверное ... :oops:
Уж не взыщите ... С 2000 со Stihl..ём ...позабыл каково это ... Урал , Дружба...
Михаил.
Сообщение Михаил. »
LiToY-17 писал(а):мощность моторчика 4 л.с ,я вешу 80кг,а на счет конструкции я еще не знаю какую делать собственно в чем и прошу помощи и подсказок
Теоретически должно хватить мощности, практически не знаю. Я бы помощнее всё-таки движок поискал.
Thor17
Сообщение Thor17 »
АРКАША писал(а):теперь помножим 3.68 на 1,34102 получаем 4, 934....
А чтобы обычные лошоди вышли желательно помножить на 1.36 :spruce_up: ,
3,68*1,36=5,00
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Thor17 писал(а):А чтобы обычные лошоди вышли желательно помножить на 1.36
Thor17 ты своих овсом прикармливаешь 8P
Вернуться в «Лёгкий каракат»
