Новосибирск. Покрышки от Yleo 1065х420-457 (КФ-97) /ЗАКРЫТО/
Магазин товаров и услуг для Пневмоходостроителей.
yleo
Сообщение yleo »
сейчас делаем колёса диаметром 1065мм и шириной 420мм для Сюрфа
вот фотки процесса
Внимание !!! Тема закрыта, до выяснения причин негативных отзывов.
подробности тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=4069
Расчётный вес готового колеса ~30кг
Вес внутренностей ~ 14кг
Размеры внутренностей
Диаметр 960-970мм
Ширина 430, 390 при ширине посадочного 320, 270 соответсвенно..
Размеры в сложенном состоянии: 1050х680х150
Поимели некоторый опыт изготовления дисков.
Цена диска 3000руб + автомобильный диск..
костя
Сообщение костя »
По дискам если можно фото и описание
ИванS
Сообщение ИванS »
Добрый день. какой будет рисунок протектора? я так понял нород заказывает а-ля боггер ? :)
по нашей привычной классификации это будет 39*16" колесо, импортное такое - в районе 35-40 т.р.
yleo
Сообщение yleo »
да, делаем зверскую резину для грязи/снега.. завтра сфотаю протектор..
а классификация будет несколько иная
диаметр 42 дюйма
ширина 16,5 дюймов
в общем, катки злые.. боюсь рвать будет трансмиссию.. но клиент всегда прав - говорит, знают что делают..
ИванS
Сообщение ИванS »
ага..немножко просчитался действительно 42 ".
воопчем, за темой слежу.
летом буду переводить своего самурайку на редукторные военные, уазьи. так что интересно.
yleo
Сообщение yleo »
Макс
Сообщение Макс »
yleo
а что не стали резать ёлку? на такой покрышке можно без проблеим нарезать и для грязи она будет лучше самоочищаться
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
ИванS
Сообщение ИванS »
Макс писал(а):yleo
тогда будет похоже на максис или мики томсон , а надо на боггер :)
василий227
Сообщение василий227 »
yleo здравствуйте,на уаз какую резину можно поставить?чтоб диск уазовским был.я хотел бы сделать заказ на колеса ,типа размера1065х420-457 (КФ-97) .чтоб не очень большим был,и цену за 5 шт.
yleo
Сообщение yleo »
закончили одно колесо. вес 30кг
размеры: 1000х420-457 (ширина посадочного 290)
осталось подрезать клыки "домиком" и сделать диски
и можно экспериментировать непосредственно на машине
Макс
я предлагал заказчику.. у него свои соображения по поводу проходимости :) я спорить не готов..
василий227
Если устраивает размер КФ-97, то могу сделать..
Диски сделаю..
1 покрышка - 5000 руб
1 диск - 3650 руб (3000 + 650 за волговский диск)
+ цена камеры.. точно не знаю..
nuf
Сообщение nuf »
Слушайте yleo, мне надоело править ваши посты.
"как размещать фото" удосужтесь прочитать, сделайте любезность [:})
василий227
меня интересует колесо1000х420-457,но диск могу сделать сам,лишь бы резина подошла к УАЗ-му диску,или делается из другого материала,только примерно подскажете как правильно сделать.и колеса можете отправить до г.Якутска РС(Я)?.
yleo
Сообщение yleo »
nuf
Проблема в том, что нет пустой строки между фотографиями?
Так в "правилах" ничего про это нет - я жму один ентер, как написано и вставляю новую фотку..
Ок, теперь буду делать "два ентера" не вопрос вообще..
Спасибо.
василий227
На какую машину будет резина?
Лёгкая самоделка - одно..
Тяжёлый внедорожник - другое..
В первом случае можно засадить посадочное на завальцованый в кольцо уголок + шляпки болтов..
Во втором, я бы сказал, что надо по-честному делать бэд-лок..
Посадочное у покрышки - 18дюймов
Диск под посадочное Уаз бывает
14 дюймов - Волга
15 дюймов - Нива и УАЗ
У всех разный вылет - это важно..
Я беру Волговский.. вальцую бочку.. вальцую два запорных кольца из уголка с полкой 25.. вырезаю и гну конус для соединения бочки и автомобильного диска..
Варю конус к диску.. запихиваю в бочку.. центрую..
В общем, эту технологию позаимствовал у форумчан :) Масса всего понаписано по этому поводу :)
Можно и до Якутска.. Желдорэкспедиция предлагает тариф 6200 за 4 колеса..
василий227
это для уаз-микро, мне надо еще подумать-смогу ли сам сделать диски или заказать 1 диск для образца.
yleo
Сообщение yleo »
что такое УАЗ-микро я не знаю, но подозреваю, что тяжёлая машина, как ни крути..
Вернуться в «Барахолка II (магазин)»
