Очень хорошо! Фоты, Т.Х. давай.Adler писал(а):У нас мужики делали снегоочистители.Один эл.двигатель от "Пармы"ставил,другой от бензопилы.
Снегоуборочная техника
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Добрый день, уважаемые коллеги! Принимайте новичка.
Решил я соорудить для своего квадрика отвал-ковш.
За основу взял две жигулевские реактивные тяги, сварил раму и каркас отвала.
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 207507.jpg
В качестве подъемных механизмов для управления отвалом использовал жигулевские же домкраты.
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 207654.jpg
Первая примерка (впоследствии конструкция будет переделана).
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 231440.jpg
Переделанный вариант.
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 282871.jpg
Для управления ковшом использовал обычные кнопки управления стеклоподъемниками ВАЗ 2110. В качестве корпуса использовал распределительную коробку.
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 282359.jpg
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 282371.jpg
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 282383.jpg
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 282836.jpg
В качестве электроприводов решил использовать обычные шуруповерты.
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 282451.jpg
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 282458.jpg
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 282907.jpg
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 282915.jpg
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 282954.jpg
Судя по цветовой гамме, и шуруповерт и квадрик сделаны на одном и том же китайском заводе.
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 282418.jpg
Ну и, собственно, итог на сегодня.
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 282402.jpg
http://region63.users.photofile.ru/phot ... 282466.jpg
А теперь о грустном... Конструкция полностью рабочая, шуруповерты тянут, отвал скребет... Но. Вес квадрика маловат будет для этой конструкции - при подъеме загруженного ковша сильно разгружаются задние ведущие колеса, передвигаться можно только по ровной укатанной поверхности, т.е. весь смысл использования квадра в качестве снегоуборочной техники пропадает напрочь. Жаль он легкий и моноприводный... Выход - либо перевесить отвал на имеющийся тяжелый внедорожник Соренто , либо отказаться от ковша и сделать только легкий отвал. Скорее всего, буду менять конструкцию.
[color=red]Переливай фотки на Радикал, ссылки я подправил, чтобы хоть нормально с них открывалось. Радикал нормально работает в рабочее время днём и ночью, там просто ссылку можно в него копировать, он сам по ссылке переливает, а потом ссылку с радикала вставлять в сообщение. Не зли админа. Саня[/color]
- ЗАБАНЕН
А если кирпичей на зад положить по ваще попрёт как танкВасилий Тулун писал(а):если уменьшить, то задняя ось загрузится больше и тянуть будет лучше.
Может навеску на зад перекинуть и немного изменить, чтобы срез ковша впритык был к заднему колесу???
