Расчет тяговой нагрузки трактора.
Oleg2365
Вопрос к тем,кто понимает в расчетах трактора.
Есть формула: при колесах штатного размера тяговое усилие всех четырех колес составит:
Тяговое=Mдв.iт/R=3890/0,343=11335 Н=1155 кГ. (расчет для Нивы)
Мдв-момент двигателя
іт-максимальная редукция
R-диаметр колеса
Формула сама по себе понятна. Не понятно вот что, подставляя меньший диаметр колеса,скажем 0,27 получаю большее тяговое усилие!
3890/0,27=14407 Н- а вроде должно быть на оборот?
В чем ошибка?
R-диаметр колеса
В чем ошибка?
Thor17
Это не только для трактора, это общетехнический вопрос
, а усилие возрастает вместе с моментом на ободе, так как 1кг*м это 100кг*см
(ведь колесо это тоже часть редуктора, так как вторым колесом является земля, такая вот фрикционная передача
), однако тяговое зависит далеко не от момента, намного больше от сцепления с грунтом, которое зависит от массы и расчет нужно вести как фрикционную передачу. А тот расчет хорош ИМХО только для лебедки...
Oleg
Oleg2365 Да ты по ходу заблудился
Представь двустороннее точило, например. Электромотор, по обе сторону на валу точ. круги. Один большего диаметра, другой - меньшего. Какой камень ты затормозишь с большим усилием? Меньшего диаметра! Потому что он выдает большее тяговое усилие. Как то так, если по простому. А если по научному, то щас тебе тут замутят наверное спецы
Oleg2365
- ЗАБАНЕН
Все тракторы разделены на классы по тяге, так вот трактор массой 4,5 тонны(МТЗ) относится к классу 1,5 то есть 1500 кг тяги на крюке, это при 1500 кг веса на переднюю ось и 3 тонны на заднюю, Т-25 1500 кг относится к классу 0,5 остальные примерно также, но Т-150К при весе 8005±2,5% кг тяговое усилие 40 КН (4 тонны) связано с тем, что привод 4х4 и у пустого вес на переднюю ось около 60-70% соответственно при наличии навесного оборудования задняя ось догружается, а если навесное на грунте, то при буксировке вес перераспределяется. связано это не только с коэффициентом сцепления, но и с тем, что трактор на дыбы вставать будет, и реально встаёт. Если по принципу Т-150К (К700) то тяговое усилие можно не думая брать 1/2 массы. или 1/2 массы на ведущую ось у 4х2
Многие из тех, что на форуме при базе в 1,5-2 метра и передней ёлке МТЗ на ведущей задней оси, уверен на дыбы на первой передаче прыгают на ура, у меня самого такое было и не раз, причём на простых Газоновских колёсах, с передним мостом весом под 200 кг (задний комбайновский с колёсами нормальной размерности (х15 от какого то С/Х прицепа) не прыгает только сечас, с тем же мостом спереди, но база 3 метра, на переднем мосту двиг СЗД.
Oleg2365
Thor17
Thor17
Вообще прикинув для лебедки при скорости в 4.5км/ч(1.25м/с) и барабане в 0.2м при нагрузке плугом в 500кг получаем w=1.25/0.2*3.14=2об/с момент M=500/0.1=5000Н*м. P=5000*2=10кВт, так что для нормальной вспашки и 4лс мало, а только пахать на черепашей скорости... мож конечно где и приврал, но несильно
Thor17
Oleg2365
Thor17
- ЗАБАНЕН
Тракторным плугом(корпусом) свой огород пахать не будеш, это полное Г....
потом 3-4 раза бороновать, культивировать надо, про 500 кг тяги на тракторный корпус верно, на Т-150К мощность 170 кобыл.
но мотоблок МТЗ 05 у меня при весе в 100 кг и мощности движка в 6,5 кобыл, реально 3-4 среднее положение регулятора(эфективная мощность) скорость около 5 км/ч глубина около 20 см, ширина 15 см справляется на любом грунте.
Остальное потом, работать надо.
Oleg2365
Тракторный плуг приведен в пример как вариант наибольшей нагрузки
на мотоблок-трактор.
Вопрос возник в связи с выбором редукции от двигателя до коробки.
Двигатель УД-2 с редуктором и муфтой сцепления и коробка ЗАЗ 40-ка.
Схема-передний управляемый мост КПП ЗАЗ +стойки 2141, дальше, через продленный вторичный вал коробки, передача на укороченный мост москвича.Колеса уаз 16".
Интересует-во сколько нужно минимально понизить между двигателем и КПП,редуктор понижаетв 2 раза.
- ЗАБАНЕН
тут немного по другому, у меньшего колеса меньшая площадь соприкосновения с грунтом (больше закругление поверхности) по этому реально сцепные свойства уменьшаются, уменьшается проходимость и тяга на крюке. Кроме того увеличивается опрокидывающий эфект, то есть при базе в 2 метра, радиусе колеса 0,5 метра (колёса ГАЗ-66) весе на ведущую ось в 200 кг и на переднюю 100 кг (двиг УД-2 плюс подвеска с колёсами культиватора), при усилии(сопротивлении на крюке) до 400 кг на дыбы не встанет, при большем усилии(камень, более грубая почва) или встанет на дыбы, или забуксует,Oleg2365 писал(а):Не понятно вот что, подставляя меньший диаметр колеса,скажем 0,27 получаю большее тяговое усилие!
(плечо от поверхности до оси 0,5 , плечё до передней оси 2 метра вес на переднюю 100кг*2метра момент 200 кг*м чтобы его преодалеть опракидываюшим моментом в 200 кг при радиусе в 0,5 метра (плечо) сила должна быть 200кг*м/0,5 метра=400 кг.
Ошибиться не должен, прикинул на пальцах.
- ЗАБАНЕН
