Полу активный прицеп с приводом на переднюю ось
Nikas
Сообщение Nikas »
Как вам такой вариант?
Последний раз редактировалось Nikas 21 дек 2009, 09:59, всего редактировалось 3 раза.
Желание - 1000 возможностей,а не желание - 1000 причин.
Сообщение Саня »
Nikas писал(а):Как вам такой вариант?
Какой??? :shock: ничего не видно???
Nikas
Сообщение Nikas »
Одну минутку. Гружу фотки.
Leksus174ru
Re: Телега с приводом на передние колёса
Сообщение Leksus174ru »
Интересная конструкция при случае телега поможет трактору в грязи.
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
nuf
Сообщение nuf »
Nikas, между ссылами на фото, пробел ставьте пожалуйста.
shum d писал(а):
Лучше если сообщение перед отправкой будет выглядеть так
Между ссылками пробел
Сообщение Саня »
Название подправить надо типа
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
Ну тогда обороты привода должны совпадать с оборотами кардана на мост трактора, правлиьно я думаю?
Nikas
Сообщение Nikas »
Aleksej2000 писал(а):Ну тогда обороты привода должны совпадать с оборотами кардана на мост трактора, правлиьно я думаю?
Да, они совпадают. Для этого и стоит КПП от ГАЗ-53. В ней включена 3-я передача постоянно. У трактора включается вал отбора мощности от колеса, т.е. и задний ход тоже от колеса и скорость телеги совпадает со скоростью трактора. При повороте отключаю вал отбора мощности в кабине, а то телега толкает трактор.
Проходимость на уровне ГАЗ-53+МТЗ.
Aleksej2000
Как понять от колеса? можно расшифровать?
Сообщение Саня »
Название подправил [:})
Nikas
Сообщение Nikas »
У трактора на ВОМ три передачи: две от двигателя, а одна от трансмиссии (её я и имел в виду "от колеса").
