в наличии имеется: мост ГАЗ-52,коробка ГАЗ-53,двигатель москвич-408,колёса ГАЗ-53.....
как состыковать коробку с двигателем,кто может выложить фото или чертёж переходной плиты....да и вообще потянет ли это всё двигатель???
Заранее спасибо!)
Подскажи пожалуйста как правильно посчитать передаточное число редуктора???? и какой подобрать передний мост???Тимур62 писал(а):Надо посчитать передаточное число имеющихся узлов и расчитать макс и мин скорость. Для трактора скорость более 20-30 км/ч не нужна. Исходя из этого посчитать передаточное редуктора. Редуктор можно поставить или после двигла или после КПП. Редуктор скорее всего надо от с/х техники.
Тимур62 писал(а):Макс обороты двига х передаточное КПП на 5 передаче х передаточное моста х длину окружности колеса х 60 / 1000 = макс скорость
макс скорость / 20-30 = понижение редуктора
