Дырчик 4wd - ВТОРОЙ... :)
Радикал заработал...
Вот, поставили на ноги. Хотел залезть в кокпит, штурвал покрутить, эргономику проверить... Не пустили. Диски колесные еще не обварены до конца.
Осталось сварить каркас для кузова и крылья... Потом каракат будет разобран и покрашен. До конца марта должен обзавестись хозяином.
Собранное колесо. Можно бортовать не снимая со ступицы!
Очень интересует лебедка и её привод.
Редуктор - червяк. Сколько заходов, какое у него ПЧ, какой вес, от чего он?
Двигатель вибрирует, а редуктор закреплен жестко, чем это будет компенсироваться?
Барабан не имеет второй опоры - из каких расчетов/соображений?
Как осуществляется включение муфты?
И фоток этого узла можно побольше?
Школьный
Параметры лебедки не знаем. Взяли её у связистов. Использовалась, скорее всего, для натяжки антенного хозяйства. Редуктор - да, червяк.
Привод от двигателя на лебедку выполнен родным, внутренним, Оковским ШРУСом с частью полуоси. Этого вполне достаточно, чтоб компенсировать вибрации.
Щас на барабане есть вторая опора. Просто, фото делались до того, как лебёдка была окончательно закреплена.
Механизм включения очень простой:
-на конец Оковского привода и вал редуктора лебедки, напрессован и приварен отрезок шлицевой от УАЗовской полуоси (переднего моста)... Муфта включения сделана из УАЗовской трещетки (которая в ступицах переднего моста). На неё еще кользо наварено, чтоб вилку, для включения можно было зацеплять.
На первой странице, на какой-то фотке, можно разглядеть, всю эту штуковину.
rusel
Раздатка висит на двух нижних родных подушках. Этого должно быть достаточно, чтоб гасить осевые перемещения.
rusel
Сегодня удалось навестить своего дядюшку... Он, оказывается, уже во всю раскатывается на вездеходе. Мне прокатится не дал, сказал, что не умею я!
Вот, окончательный вариант:
Лебёдочка крупно, муфта включается с помошью монтажки:
Осталось сделать полики, в ногах водительского места и докрасить переднюю полураму.
Ест еще два видеоролика... Попытаюсь вечером залить, если не получится, отправлю кому-нибудь из модераторов.
