Дырчик 4wd - ВТОРОЙ... :)
Переломки
Хочу попутно осветить постройку еще одного караката.
Снова строит мой дядюшка! :) Уже приводил в "завершенке" его первый проект.
Комплектация такая:
двигатель + коробка - Ока;
мосты м 412;
раздатка "Нива";
колеса ободранные Ураловские (причем внутренности не выдраны);
поворотный кулак УАЗ, немного переделанный.
Размер полурам - 1300х700.
Планируется установка лебедки, свободным приводом от Оковской коробки. Через какую-нибудь муфту включения.
Пока вот так. Но, темпы постройки приличные. Всё, что на фото, кроме колес, сделано практически за неделю. :)
Вот. Небольшое продвижение. Ну, в принципе не такое уж и "небольшое"! :) Уже собрана вся трансмиссия. Все крутится и включается! Можно поставить какие-нибудь колесики и покататься! :beer: На мой взгляд - это самое основное. Теперь, остается дело техники и воображения! [:})
Даже лебёдку смастерил дядюшка. Включается самодельной муфтой.
Рулевой редуктор - Нивкин. Рулевой вал от Марка2. Всё в дело идет!
Самопал
Сообщение Самопал »
На задней тележке потрошка (знакомая упаковка), а размер ихний?
Это потрошка мои. :) Просто, притаскивал Дяде похвалится. У нас в колхозе это диковина.
Потрошка у Юры (Yleo, Новосибирск) покупал. От краза-лапотника - 1300Х508... На этом вездеходе будут ободранные покрышки Урала (4 фото сверху).
Vadim
Сообщение Vadim »
Жень а ты не в теме это точно.
во первых у нас серёдышей буран и цена дешевле чем у Юры(УлеуНовосиб) 500 р стоит кф97 а Ви-3 просто дефицит хотя я прям сейчас побежал забирать 4 покрышки просто ты не замечаеш то что наступаеш на грабли которые мы уже прошли лет 10-15 как( правдо я тоже не гуру ) прошлым летом переделывать пришлось один апарат ЦЕНТРОБЕЖНОЕ сцепление для наших конструкций не АЙС хотя и апарат весом в 130 кг всего (однорукому человеку делолось) ну а как результат скорость большая (пришлось извернутся и совместить тормоз и сцепление на ремнях в один трос )
вообшем приходи у меня на болоте много есть чего КАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО!!...... а твой дядя делает проктически идеально как минимум на 5 с +, а то и на 6 по питибальной системе
не каждый самодельщик конструктор но и не каждый конструктор самодельщик
Продолжаем...
Рулевое от Марка-2... Даже блокировка руля осталась. :)
Педалька сцепления
Педальный узел... Рычаг КПП... Мелочь всякая...
А, вот такое будет колесико...
з.ы.
Мне кажется, что это уже финишная прямая... :)
Надеюсь, скоро покатаемся на нем, пока не заберут.
baga115
Сообщение baga115 »
White_House
Раскажи про конструкцию дисков!сколько весит диск?
baga115
Вес еще не замеряли. Там еще кое-какие элементы будут.
Дык, конструкцию всю видно... :) Диск донор - М412, обручи - обрезки от Ураловского диска, перемычки между обручами - труба Д15, с одной стороны обруч приварен, с другой - будет крепиться болтами (гайки будут приварены к перемычкам из трубы, шпильки с резьбой вкручены, временно, чтоб резьбу не забить)...
Вот так! [:})
baga115
Сообщение baga115 »
White_House
я вижу нашли способ облегчить кольца урала,высверливали,а до меня чегото сразу не дошло что так можно.вес ураловского обруча если память неподводит около 6кг.,я тоже из этих колец хочу делать у меня правда под 8 спиц размечен и между ними срезан лишний метал.тепер надо расверлить для облегчения.хорошо идею подкинул. :beer:
baga115
Это, если есть станок сверлильный... Тогда хорошо! :) Обыкновенной ручной дрелью, я бы на такое не осмелился! :))) :job:
Кулибин
Сообщение Кулибин »
White_House
привод лебедки надо будет скопировать :)))
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Кстати, Серёга, редуктор лебедки, дядюшке подогнали связисты наши - Сибирьтелекомовцы... :)
Кулибин
Сообщение Кулибин »
White_House
Жень все аккуратно сделано , но мне не нравится что все открыто , будет все в грязи и перед будет тяжелый как у меня , плавать будет плохо .
Кулибин
Серега, Двигатель будет прикрыт капотиком, из чего-нибудь лёгкого. Крылья тоже будут.
Да, перед тяжеловат... Мне тоже так кажется. На кряйняк, можно камеру с собой возить. Если плыть приспичит, надуют под движком, да и всё....
Блин... Чё-то с радикалом у меня... Не могу фотки залить.
Позже еще попробую.
Вернуться в «Переломки»
