момент у юпитера даже в стандарте больше чем у планеты:lunatik писал(а):Момент БУДЕТ ниже Планетовского. ТЧК.
Синфазный ход поршней на иж юпитере
Мне кажется, идея подобной переделки имеет скорее психологическую подоплёку, нежели техническую.
Т.е., видя простоту необычного решения, мы пытаемся его оправдать.
И, кстати, есть нетехническое решение этой задачи, а скорее социологическое - так никто не делает, и не потому, что глупые или ленивые.
П.С. по моменту согласен с Лунатиком и Thor17, он упадёт, а ещё уменьшится ресурс, и все эксплуатационные характеристики.
П.П.С. в таблице, кстати, указны пиковые значения кр. моментов и мощностей, которые и так-то мало о чём говорят, а касательно двухтактных моторов ещё меньше, а касательно двухтактных моторов сделаных в России..))
кхе кхе на одних и тех же оборотах?cAndy писал(а):момент у юпитера даже в стандарте больше чем у планеты:
Смотрите не пиковое значение графика, а площадь под кривой.
В мотоспорте есть такой тип двигателей, называется "БОЛЬШОЙ БУМ".
Придумали его для того чтоб изменить "крутильность" моторов на более спокойную характеристику и вернуть обратную связь : Ручка газа - Заднее колесо.
Какую цель Вы хотели достич вообще-то ?
- ЗАБАНЕН
в копчик если только...Юрий(78rus) писал(а):думаю такой Юпитер выстреливает не хуже японца!
- 2 предупреждения
Я тоже в своё время задумывался над тем, почему инженеры в 4 тактных 2 цилиндровых моторах делают синфазный режим. Ведь гораздо проще было бы сделать противофазный. Не пришлось бы ставить балансирные валы. А потом просто сел, и нарисовал диаграму фаз газораспределения для 4 тактного 2 цилиндрового мотора. И получилось, что при противофазном режиме ни как не получается сделать так, что бы в одном цилиндре был рабочий ход, а в другом сжатие. Там сдвиг идёт на 90 градусов. А при синфазном режиме всё получается. Так что синфазный режим у ОКИ это не прихоть, и не для повышения каких то характеристик, а просто потому, что по другому ни как.cAndy писал(а): почему конструкторы для двухтактного двигателя выбирают противофазный режим работы (юпитер), а для четырехтактного синфазный (ока)?
А с движком Юпитера всё наоборот. В двухтактном моторе при противофазном режиме очень хорошо уживаются рабочий ход и выпуск в одном цилиндре и впуск со сжатием в другом. При изменении режима на синфазный, противоречий в фазах газораспределения противоречий не возникнет. Но вибрация вырастет на порядок. При этом причин для прироста мощности или КМ я не вижу (в ПФ режиме сжатие происходит от инерции + помогает другой цилиндр, в СФ сжатие будет происходить только от инерции). На малых оборотах будут наблюдаться рывки как на Планете. + от дополнительной вибронагруженности уменьшится ресурс двигателя.
Оно тебе надо? Или это просто для эксперимента?
.... можно я прокоментирую так, как считаю нужным, прямым кратким ответом, без обид. ?Дмитрий78 писал(а):Ведь гораздо проще было бы сделать противофазный. Не пришлось бы ставить балансирные валы. А потом просто сел, и нарисовал диаграму фаз газораспределения для 4 тактного 2 цилиндрового мотора. И получилось, что при противофазном режиме ни как не получается сделать так, что бы в одном цилиндре был рабочий ход, а в другом сжатие. Там сдвиг идёт на 90 градусов. А при синфазном режиме всё получается. Так что синфазный режим у ОКИ это не прихоть, и не для повышения каких то характеристик, а просто потому, что по другому ни как.
Это полная ерунда!
При необходимости могу расписать по пунктам.
Никакой привязки к действительности!Дмитрий78 писал(а):А с движком Юпитера всё наоборот. В двухтактном моторе при противофазном режиме очень хорошо уживаются рабочий ход и выпуск в одном цилиндре и впуск со сжатием в другом. При изменении режима на синфазный, противоречий в фазах газораспределения противоречий не возникнет. Но вибрация вырастет на порядок. При этом причин для прироста мощности или КМ я не вижу (в ПФ режиме сжатие происходит от инерции + помогает другой цилиндр, в СФ сжатие будет происходить только от инерции). На малых оборотах будут наблюдаться рывки как на Планете. + от дополнительной вибронагруженности уменьшится ресурс двигателя.
