поршень на планету
ser
поршень на планету
Сообщение ser »
Народ! Как всё-таки правильно подбирать пару цилиндр-поршень: по мануалу, т.е. с усилием 5-6кг на проскальзывании, или свободно но с мин. зазором?
Сообщение uvat »
ser
Если на водяное, то с усилием небольшим, только не спеша обкатать.
Если на воздушное, то чтобы под собственным весом от лёгкого толчка.
(Из практики) :beer:
Сообщение Саня »
ser писал(а):с усилием 5-6кг на проскальзывании
можно так, чтобы еде еле пропихивался с 3-4 попытки, с маслицем, чем плотней, тем лучше, лиш бы потом стартером провернуло и свог завести. А вообще я по размерным группам если цилиндр 000 то и поршень такой же.
Nikas
Сообщение Nikas »
Если поршень из нормального аллюминия то между поршнем и цилиндром 0.07мм не менее для воздушника и 0.04 для водяного охлаждения или как говорил Саня по группам.
Желание - 1000 возможностей,а не желание - 1000 причин.
ser
Сообщение ser »
Всем [:})
Дмитрий 1974
Сообщение Дмитрий 1974 »
а на 76 мм кто планету делал?
stasys.m
Сообщение stasys.m »
Дмитрий 1974
Обожди, а какая планета? Вот у меня была Планета Спорт, так там и есть вроде 76мм, так я на Жигулевский поршень (а может Audi), цилиндр растачивал до 79мм, рвал как зверь, правда на поршень втулки ставил под палец, но ничего - жил, пока у меня его неукрали.
- Ты не знаешь, за что бомбят Каддафи?
- За то, что угнетал свой народ бесплатной едой, дешевыми кредитами и бензином по 14 центов...
Сообщение Саня »
stasys.m писал(а):так там и есть вроде 76мм, так я на Жигулевский поршень
Ну тогда на 82 от 21083 :oops: :oops: :oops:
stasys.m
Как я понял - ето шутка да? А если серьёзно, то уж слишком тонкая стенка цилиндра останется.
Дмитрий 1974
про 76 на планету бывший спортсмен говорил мне,они тренировочные мотоциклы делали с таким поршнем.
Дмитрий777
Сообщение Дмитрий777 »
Привет всем! А всё-таки, кто-нибудь ставил на ИЖ-П поршень от ИЖ-ПС? Хоть он и короче, и палец толще, но поставить можно.Я собираюсь это сделать.Есть несколько вариантов,но стоит-ли заморачиваться?
Дмитрий777 писал(а):Хоть он и короче, и палец толще, но поставить можно.
а для чего такое нужно делать?
Дмитрий777 писал(а):стоит-ли заморачиваться?
попробуешь и нам расскажешь :wink:
Самопал
Сообщение Самопал »
Дмитрий777 писал(а): А всё-таки, кто-нибудь ставил на ИЖ-П поршень от ИЖ-ПС? Хоть он и короче, и палец толще, но поставить можно
Ничево что у них диаметр разный ? :)))
михаил вавилов
Сообщение михаил вавилов »
Дмитрий777
В начале подумай для чего служит юбка поршня? и какую роль она выполняет!
Дмитрий777
Привет всем! Коротко... Сделал я Иж-п с пускачёвским цилиндром и радиатором, возить на прицепе лодку или мотоблок-травокоску.А для весенней рыбалки сделал привод на люльку,вот при тяжелых переездах через грязь мощности и не хватает.Хоть и барабан переточёный от ИЖ-Ю,но одна выхлопная, кпп от ИЖ-Ю,цилиндр не тронутый ни головка ни окна.5 лет проездил... вроди-бы нормально,но... Вот хочу в зиму этим заняться, да ещё и поршень от ИЖ-ПС поставить. А юбку и наварить и обрезать можно
Вернуться в «Двигатель III»
