каракат на базе нивы
дима533
Привет всем кракатостроителям!!!!!!!!!!! Начинаю строить каракат на базе нивы, если точно сказать то из нивы. Уже имеются камеры от Краза-лапотника. подскажите чего ожидать от этой задумки, в смысле что хорошего можно извлечь из машины Нива, все плюсы и минусы. За ранее благодарен.
baga115
Asterix
Re: каракат на базе нивы
Из Нивы вот самое оно http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=221дима533 писал(а):Привет всем кракатостроителям!!!!!!!!!!! Начинаю строить каракат на базе нивы, если точно сказать то из нивы. Уже имеются камеры от Краза-лапотника. подскажите чего ожидать от этой задумки, в смысле что хорошего можно извлечь из машины Нива, все плюсы и минусы. За ранее благодарен.
на камерах Краза проходимость будет шикарной.
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Витим
дима533
Asterix
Варианта два:дима533 писал(а):хочу оставить все от нивы за исключением что помешает, крылья, части кузова. Колеса планируем сделать из уазовских( диски разрезаем и вставляем кольцо ,примерно 150мм шириной).
Или ставите колёса не больше Шаины (900мм).
Или делаете к машине факроп и тележку побольше - для запчастей.
Ну не будет держать Нивская трансмиссия двухтонный автомобиль. Вокруг дома на нём только ездить.
Кроме того вам в любом случае придётся переделывать трансмиссию. Как минимум внедрять в неё понижающий редуктор 1:3 (4,5,6). Иначе у вас машина на первой передаче будет развивать 100 км/ч (если конечно с места стронется).
Витим
Витим
Согласен с каждым словом!Asterix писал(а):Варианта два:
дима533
Можно две КПП последовательнодима533 писал(а):а какой редуктор ставить и куда.
минусы - лишний вес, по компановке не везде можно.
плюсы - нужное понижение, выбор передач.
Лучше так, снимаешь КПП Нивы и ставишь от 2108-09 она подходит почти. Дифф блокируешь, дальше КПП лучше от Газели или 66, с неё на мосты, только не Нивы.
Пару полуосей с собой и вперёд.
Грязь помесить хватит, по лесовозкам пойдёт, в болоте будет хорошим якорем
Тимур
Тимур
дима533
Тимур
[/img]
